1,9 81kw turborõhu andur
wiiruz
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas wiiruz »
Masin siis 1,9 81kw tdi 96a ümarama keraga. Veaks on turborõhu andur aga remondis öeldi ,et seda ei saa vahetada selle aasta masinal. Pidavat saama ainult koos turboga. Kas see on tõesti nii või ikka oleks see kuidagi mõeldav?
Re: 1,9 81kw turborõhu andur
wiiruz kirjutas:Masin siis 1,9 81kw tdi 96a ümarama keraga. Veaks on turborõhu andur aga remondis öeldi ,et seda ei saa vahetada selle aasta masinal. Pidavat saama ainult koos turboga. Kas see on tõesti nii või ikka oleks see kuidagi mõeldav?
ümarama kerega siis peaks tähendama sedaani? ja mis veakood üleüldse? ning lisaks mis on moto kood, saaks kohe järgi vaadata kas annab vahetada v mitte. ei tea erinevate turbode kohta eriti palju, aga endal samamoodi 81 kw moto ja andurit annab eraldi vahetada ja ei ole see andur teps mitte turbo küljes. ei tea kas see andus seal seda kuuma üldse kannataks. nii et mina esialgu arvan et sulle miskit kämmalt aetud.
aga hea oleks kui sa selle veakoodi meile kopeeriksid siia, siis saaksid siindsed diislihundid sulle vähe asjalikumat nõu anda, antud hetkel pole ma kindel et sulle miskit adekvaatset nõu anti...arvestades seda et kui oled vähegi autodest teadja siis oma massina kere varianti peaks ikka teadma, aga tundub et ei tea :wink:
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Mul nii muuseas üks originaal andur üle kuna sai endale uus pandud koos uue turbotoruga ( uuele torule ei sobinud enam vana ja täitsa töökorras asi seisab ). Iseasi kas 81kw ja 110kw omad identsed.
Kui oskad pealt koodi öelda, siis võin garaažist üle vaadata
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
saab ikka vahetada aga tõsi on see , kuna sellise aastaarvuga masin siis pakun, et on roheliste kelladega ja sellel on need andurid kõik tõesti teistsugused kui sinste kelladega liikuritel.
Sageli siiski ei ole viga selles anduris millest räägid, kuigi arvuti selle viga pakub.
Kasuta otsingut, siin sellel teemal palju räägitud ja sinna remondikohta ära eriti enam kipu
Viimati muutis alts20, 14 Juul 2010, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
wiiruz
Auto: Passat
tegu jah roheliste kelladega varjandiga.
