Golf 3 Pidurisupporte ei saa lahti
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Oleks tarvis vahetada tagumisi pidurikettaid ja klotse. Aga ei saa lahti neid supporti kuuskante need on juba igatepidi ära keeratud ja ei liigu mitte grammivõrdki ega nad juhuslikult vastupidi keermega pole? Mis võttega neid lahti saaksin? Ei taha nagu uusi klotse panna mingitele juustudele ketastele.
Auto Golf3 VR6...
Viimati muutis qoolager, 20 Juul 2010, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: Golf 3 Pidurisupporte ei saa lahti
Suppordil on nr. 6 kuuskant,raamil nr 8 kuuskant,õigetpidi keermega. Kõvasti aitab propaan ja hapnik,kuuma anda .
qoolager
T6nis2 kirjutas:Suppordil on nr. 6 kuuskant,raamil nr 8 kuuskant,õigetpidi keermega. Kõvasti aitab propaan ja hapnik,kuuma anda .
Suppordil oli ikka 8 või 10 kuuskant...kuuma juba andsin gaasiga, kas peaks äkki veega kiirelt ehmatama?
Viimati muutis qoolager, 20 Juul 2010, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Raami poldile pane torniga keskmiselt tugevamaid litakaid haamriga pähe ja siis siiski tundega ,,meelitada,, . Pole ükski polt jäänud lahti võtmata kui kuuma saanud.
qoolager
Okei homme üritan veel siis. Aga mida teha selle ühe ülekeeratud tegelasega?
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Ise keevitasis ümara poldipea külge mutri.
58048324
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
oli ka sama jama tagumise vasakpoolse supordiga lahendus oli lõppuks 19 mutter peale keevitada ja kõks lahty ya oligi
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
qoolager
mix17 kirjutas:oli ka sama jama tagumise vasakpoolse supordiga lahendus oli lõppuks 19 mutter peale keevitada ja kõks lahty ya oligi
Okei ühepoole sain lahti aga teisepoole omad ei tule (1 neist ülekeeratud).
Heaküll alumisele lasen peale keevitada mutri aga ülemisele ei pääse ligi kuramus ju...keevitama siis.
Viimati muutis qoolager, 21 Juul 2010, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
