95a 85 KW passat kiirendades jääb mõtlema
kuld20
tegu siis 95a 85KW mootoriga
Külmalt käivitades ei jää tööle peab gaasi peal hoidma kuskil 30 sek siis jääb tööle
Sõites aga kiirendades tühi koht sees seda kuskil 2000 -2500 pöörde juures ja üldse kuidagi tuima minekuga
Diagnostika näitas nii http://nagi.ee/photos/kuld20/15822973/" onclick="window.open(this.href);return false; saan aru et seguklapi kaldenurga anduri viga
ise arvan et viga siin http://nagi.ee/photos/kuld20/15822975/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab äkki keegi midagi kosta
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: 95a 85 KW passat kiirendades jääb mõtlema
Kui sul tühikäigul näitab nii suurt avatust siis on vast trossist gaas peale keeratud või piirdekruvi näpitud, siibri poteka viga peaks veakoodi andma. Teisel pildil ongi sul siibri potekale/ajamile viidatud. Sellel mootoril on elektriline siibri ajam tühikäigu juhtimiseks, vast aitab uuesti segusiibri kalibreerimine, suht levinud viga näit. A4 ja uuematel Passatitel.
kuld20
käisin vaatamas gaasi tross ilusti vaba aga regulli kruvi ei leidnud
kuidas või kus seda segusiibrit saab uuesti galibreerida
Äkki mõistlikum uus detail muretseda
viskasin juhtme taha andis sellise veakoodi http://nagi.ee/photos/kuld20/15825315/" onclick="window.open(this.href);return false;
loen siit välja et seguklapi positsiooni käivitaja
Viimati muutis kuld20, 21 Juul 2010, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 96 korda
võta õhutoru maha ja vaata segusiibrisse sisse - tundub et must / p...a täis ja liikumine takistatud, pese karpa cleaneriga puhtaks, vast ärkab ellu?
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
See jutt peaks paika pidama, et mehhaaniliselt ei jookse "koju". Mul ei olnud tegu isegi mitte mustusega. Lihtsalt klapp jäi mingi randi taha kinni.GTI kirjutas:võta õhutoru maha ja vaata segusiibrisse sisse - tundub et must / p...a täis ja liikumine takistatud, pese karpa cleaneriga puhtaks, vast ärkab ellu?
Saksa auto pakkus rõõmsasti "vahetusfondina e. vana tagasi" 6 tonni eest uut
6 tonni nagu maast leitud.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
- Tänanud: 96 korda
Kas algseadistuse ka tegid kaabli-läpakaga?
kuld20
kuld20 kirjutas:ei teinud
mul see piraat kaabel ei lase algseadeid teha
tänud nõuannete eest nüüd asi korras sai lastud teha tehase seaded ja toimib normaalselt
