Vw Golf II mure kundepoolse aknaga
Nii, esiteks masinaks 4 ukselise golf II'ga, millel on "lühikese" klaasiga uksed. Asi selles, et kundepoolne aken teeb vigureid. Hakkan akent alla keerama (päris raskelt käib) ja siis läheb mingi ~10cm alla poole, keeran edasi ja siis enam alla ei lähe, aga käega saab klaasi alla lükata, kuni umbes poole peale. Siis keeran ikka veel samapidi edasi ja siis hakkab klaas järsku üles poole minema, nii kaua kuni kinni on
Minu jaoks on see müstika
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:33, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Vw Golf II mure kundepoolse aknaga
eks tross jookseb valesti, võta polster maha.
- Tänanud: 95 korda
arvatavasti poole peal saab tross pooli peal otsa ja hakkab teistpidi peale kerima, millega kaasneb klaasi teistpidi liikumine. Klaas on arvatavasti paika pandud tõstuki vales asendis, mis muud. Või on klaasi kinnitused trosside peal paigast ära miskisel põhjusel.
