1.9tdi 66kw võimsamaks.
hamlet
Lugemata postitus Postitas hamlet »
On üks laiali võetud Passati mootor mis plaanis peale panna Transporterile.Kuidas saada 66kw võimsamaks. Turbo vahetada, pihustid? Millist turbot,nõu?
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Re: 1.9tdi 66kw võimsamaks.
Lugemata postitus Postitas passatist »
Kui sul on 1Z tähisega mootor ,siis mul on sellele tuunitud aju 75kw ja +50 Nm.Kui on huvi siis PS.
ainult suuremast turbost ei ole kasu kohe kindlasti mitte, selleks vaja ajus ka setinguid muuta. erinevatest viisidest kuidas oma TDi d tuunida võimsamaks saad lugeda SIIT
pihustite vahetus kindlasti aitab, muidugi parema tulemuse saamiseks tuleks jälle veidi ajus kütte ette andmise setinguid muuta mida annab ka ise teha kui kaabel endal olemas. lisaks sellele väljalaske ja sisselaske süsteemi modifikatsioonid, intercooleri mod jne jne. seal lingil kirjas juttu igast erinevast modifiatsioonist et kas tasub ja kui siis siis mida selle juures veel arvestada.
