golf 4 veljed 98a passatile
peep185
Lugemata postitus Postitas peep185 »
tere
oskab keegi öelda,mis systeemiga saaks 5*100 veljed 5*112 valemiga auto alla`?
Re: golf 4 veljed 98a passatile
Kus point on?
peep185
point on selles et leidsin väga vänged veljed,aga golfi omad..aga tahaks neid oma passatile alla sebida kuidagi..
Wizard
Auto: g4 variant `05
Pane veljest pilti ka.
Äkki siis oskab keegi soovitada õige auguga velgi.
Br.
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Kui väga-väga vaja all sobitada, lase tuttaval treialil flansid teha.
Flantse ostes kaob asjal küll mõte ära - lihtsam/odavam/arukam on õige auguvalemiga sarnased veljed hankida.
peep185
Need veljed on lihtsalt väga tihedad:P Vaevalt kellegil selliseid pakkuda on.. http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=67&t=61559" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga kui leidub samalaadseid siis saame kindlasti kaubale..
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Üks võimalus on nagu eespool mainitud, otsida flantsid. Kui ei ole treialit ega saa mõne vw klubi vennaga kaubale(nt urbaan) siis saad tellida saksast.Link
Teine võimalus on veljel puurida augud ümber. Siristada alumiinium keevitusega täis ja uued puurpingis sisse teha. Lihtsaim teha seda on nendel, millel on kapsel peal. niiet see jääb selle veljega välja.
Kolmas võimalus on puurida ketastesse/rummudesse uued augud ja keermestada need.
Eks tuleb ise valida millised on kõige mõtekam teostada omal.
Tan
Telefon: 56845550
Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Lugemata postitus Postitas Tan »
See kuulutus on vist veidi eksitav.
Brock B12 on 1 osaline ja too konkreetne velg on kroomkattega nii,et seda poleerides ilusaks ei saa, kui just kogu kroomi maha ei võta ja üle ei poleeri.
Aga kui sul on kole tahtmine neid Passatile alla saada siis tasub uurida kas G3-G4 5x100 rattarummu ei saa Passatile sobitada.
Kontakt : 56 84 55 50
peep185
:) kas keegi oskab öelda et mis valemiga need topeltaugud sinna velje sisse puuritakse?
äkki oskab keegi ise puurida või on kokku puutunud sellise asjaga?
Viimati muutis peep185, 28 Okt 2013, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
