golf III starteri eemaldamine
Tervist, tahtsin küsida kuidas oleks võimalik starter kõige lihtsamalt maha võtta, kas on vajalik sissepritse ja torude eemaldamine või annab seda ka lihtsamalt teha?
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Re: golf III starteri eemaldamine
ja peale sissepritse ja torude on seal ka mootor?
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
raiku
- Telefon: 5214714
ma siin kaartide pealt ennustan et pead mootori maha võtma siis jääb starter maha.sprintt kirjutas:ja peale sissepritse ja torude on seal ka mootor?
EDIT: kui irooniale pihta ei saa siis auto andmed oleks maru vahvad.
Viimati muutis raiku, 26 Juul 2010, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Vead nööri otsas teendusse, annad võtmed naeratava teenendaja kätte ja jääd ootele.Kimble kirjutas:Tervist, tahtsin küsida kuidas oleks võimalik starter kõige lihtsamalt maha võtta, kas on vajalik sissepritse ja torude eemaldamine või annab seda ka lihtsamalt teha?
Tegemist siis golf III-ga 1992 a. 1,6 66kw , starterit on varem juba remonditud ning minu teada töökojas mootorit maha sellepärast ei võetud, kuid pole ka päris kindel.
Kahvel
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
Starter peaks olema ju kasti küljes.Miks sa sealt ülevalt midaig otsid?Starter jääb alla esiotsa poole kasti küljele.Poltidega peaks ta ilusti lahti tulema.Voolu juhtmed lahtiv võtta.Mugavam oleks kui auto on üleval ja alt lahti võtta.Ülevalt seda väga ei saa teha.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
raiku
- Telefon: 5214714
juhtmed lahti. alusta sellest et akult võtad juhtme maha.
'siis starteri tagant juhtmed lahti ja siis starter. 3 poldiga nr13 oli minu mäletamist mööda. ja midagi muud lammutada pole vaja las pritse süsteem jääb ikka omale kohale:)
viljandi mölamies
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
- Tänatud: 5 korda
Kas 1.6 ei ole starter esimese mootoripadja ja mootori vahel poltidega kinni? Oma G2 1.8 82kw ja G3 2.0 85kw on mõlemad nii kinnitatud, et kui starterit maha tahad võtta, pead mootori ära toestama, et pärast ka poldid paika saaks..
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
RedFox
- Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
osadel 1,6 mootoritel mis on nn. valepidi viltu, on starter tõesti mootori ja salongi vahel ja suht raskesti ligipääsetav
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
raiku
- Telefon: 5214714
ja mootori andmed valesti antudRed Fox kirjutas:osadel 1,6 mootoritel mis on nn. valepidi viltu, on starter tõesti mootori ja salongi vahel ja suht raskesti ligipääsetav
1,6 peaks olema 55 kw kui talle just uumeat täis purske mootorit peale pole pandud aga seal kah ei olnd 66.
ja see kus on starter salongi pool ehk siis see mis minul on. ei ole probleeme olnud eemaldamisega.
muidugi tegin seda muude lammutuste käigus ja kui õieti mäletan siis 2 polti on stsrteri sbs poolt js 1 oli starteri nina poolt ehk siis auto paremalt poolt lähenedes. õue kontrollima ei viitsi minna.
viljandi mölamies
