Mis supordeid saab panna Passat W8-le ?
Wy_Cy
Lugemata postitus Postitas Wy_Cy »
Oleks soov asendada W8 Passatil esimesed supordid. Ega keegi ei tea mis istuksid samadesse aukudesse VW grupi rohkest valikust, või ehk on supordi kinnituste poltide vahed nii suured, et ei saagi millegiga asendada!?
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Re: Mis supordeid saab panna Passat W8-le ?
Miks vaja mingit aretust teha, kas W8 omad nii kehvad siis või? Või on asi hinnas?
Wy_Cy
Hind!!! on see mis paneb ümber ehitama!!!
Viimati muutis Wy_Cy, 24 Juul 2010, 11:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Suure mootoriga Audidel on paljudel samad, alates A4/S4-A8/S8. Eks needki kallid, aga ehk leiab kasutatuna, neid ju rohkem maamuna peal.
ps kui on nelja kolviga variant, siis varuosa kood on 4B0615107B vasak ja 4B0615108B parem.
Wy_Cy
Ainuke KETAS mis sobiks on 3,2 Audi TT Q. aga see ju 5 X 100. Ma ei ole kindel, et ükski teine supord läheks nendesse aukudesse või ei ole asi üldse nii hull ja saab teha teised augud? Originaal ketas on 334 lai!
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 21:18, muudetud 3 korda kokku.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Paar kuud tagasi pakkus keegi ka siin foorumis ühe avariilise W8 passati küljest juppe. Äkki on tal suporteid pakkuda.
Arbuus driver since 2010
Wy_Cy
Ehk pole üldse raske sinna teha mingeid uusi kinnitusi kas või v6 supordite jaoks!?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Wy_Cy kirjutas:Ehk pole üldse raske sinna teha mingeid uusi kinnitusi kas või v6 supordite jaoks!?
"Parandad" auto ära ja müüd perfektses korras auto jälle maha? :)
Viimati muutis alkeemik, 26 Juul 2010, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
Wy_Cy
Umbes täpselt nii :wink: Arvan, et v6 ketastest on küll eestis, kui just rinkat ei sõida, autol on kelladel ikkagi 300 km/h ja eestis sellist juppi pole kus seda igapäeva elus kasutada saaks või peaks!
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Ma ei tea, kust sa selle TT võtsid, aga minu ETKA näitab 4D0615123B / 124B koodiga Passatile 334mm kettale ja kahe kolviga ning sama koodiga A8/S8 Q 99-03a ja RS4/Avant Q 01-02a 360mm-le kettale.
ps. mõtled sa ikka piduri supporteid, ketta augu valem ei sega spidurite tööd minu teada.
edit2: TT-l on sama mõõduga ketas küll, aga suport on ainult temale tehtud, teistele ei sobi.
Viimati muutis jussike, 26 Juul 2010, 18:35, muudetud 2 korda kokku.
Wy_Cy
Ketta mõõdud on Audi TT 3,2 samad 334 mm, ET ja paksus jne. aga augud 5 x 100, need ei sobi ju 5 x 112-le. Aga mis maksavad need supordid ning kas neid ka romulates leidub :? Nagu ma aru sain sobivad need supordid A8, S8 ja RS4, A8 omad kas need pole mitte nelja kolviga ning nende kettad ja klotsid maksavad teise varustuse. Kas 2,8 v6 passati supordeid ei saa panna?
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Ma ei saa enam aru mida sa tahad?
Kettaid või piduri suporteid.
Kuna sama support on kasutusel kahe erineva ketta mõõduga, siis ma ei saa aru, miks sa seda TT asja nii väga tahad ja mida see 5X100 siia loeb
Kuna V6 TT-si on nähtavasti Eestis väga vähe, siis vaevalt neid romulateski leidub. Otsi pigem A8/S8-t
Wy_Cy
TT kettad oleks lahendus sinna alla lükata ning oleks kompu AGA...
Ma otsin lahendust kõikvõimalikest varjantidest. Ja üks odavaim variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks teised supordid romulast, milledele leiduvad odavamad B osa kettad ja klotsid
Tänatud: 604 korda
Lugeda oskad,
jussike kirjutas:
Järgmises postis andsin kahe kolviga supordi koodid.
Kui sa ei suuda oma masina aastaarvu avaldada, võin veel erinevaid koode sebida, et suuremat segadust külvata.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], aita sant lavale, hakka veel vihtlema kah. :shock:
Wy_Cy
2002 a. ja tõesti ma vaatan, et olete kirutanud kahe kolviga varjandi, järelikult on ka sellised!
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 22:31, muudetud 2 korda kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Mina ei mõista miks inimesed ostavad omale hea kali auto ja siis hakkavad sadulat sea selga panema! Kui ei jaksa normaalselt pidada, tuleb osta mõistlikum ja normaalsema auto! Mitte teha mingit teibituuningu alla kuuluvat porniograafiat. Kas tõesti pole siis saadaval normaalse hinnaga b osa kettadi ferrodolt või zimmermanilt? Neid kettadi vahetad korra ca 100t tagant ju. Ja otsi välja W8 püstaku kood, võrdle seda teiste passatite püstaku koodiga. Sealt saad vastuse kas poldivalem kattub piduritel. Kui kasutavad samu püstakuid siis ei saa sadula poldid olla teised loogiline ju.
Ilmselt muidugi leiad karja kauppa huvilisi neile sadulatele.
Aga võimalus on, et sul läheb kogu süsteem balansist välja kardan. Võimalik, et abs on arvestatud kindlale pidurite tasakaalule koos espga ja mootori jõud võib sul lihtsalt abs agregaadi maha põletada, kui asi liiga hulluks läheb ja rattad rapsivad tühja ning pidurivetelik keeb. Mina ei hakkaks riskima igaks juhuks.
Wy_Cy
Väga huvitav lähenemine. Ise pole ju keegi luksepp ega rally mees, et oskaks selliste asjade peale tulla. Ehk tõesti läheb asi kraavi poole
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Aga mis Tal sellest, Ta ostis ju masina teistele müümiseks.
Viimati muutis alkeemik, 26 Juul 2010, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
Kas ma nüüd sain lõpuks õieti aru, et tahad teisi suporteid selleks, et odavamaid kettaid kasutada?
Kui nii, siis ma ei näe mingit uba asjal või loodad supportid tasuta saada. Sellise leiutamisega võid ainult midagi peeti keerata ja oluliselt kallimaks minna, kui lihtsalt õiged kettad ja klotsid osta
Kas sa nagu selle peale pole mõelnud, et W8 ratta laager on vähe suurema läbimõõduga ja muu ketas sinna lihtsalt ei sobi/mahu.
ps. Kui autot ei jõua üleval pidada, oleks targem ta maha müüa, mitte lasta käest ära ja siis sitast ja tatist kokku lappida, mis kahandavad väärtust veelgi.
Wy_Cy
Sellist jama endale küll ei sooviks. Usun, et näiteks A8 piduritega peaks auto seisma saama ideaalselt aga kas see reaalselt ka toimima hakkab
Tänatud: 604 korda
Wy_Cy kirjutas:Sellist jama endale küll ei sooviks. Usun, et näiteks A8 piduritega peaks auto seisma saama ideaalselt aga kas see reaalselt ka toimima hakkab
Kas sa oled loll või mängid lolli, olen omast arust juba mitu korda öelnud, et A8/S8 omab samu (varuosa koodki on sama) pidureid, miks ta siis toimima ei peaks.
Wy_Cy
Lootsin leida mõningaid näpunäiteid ja lahendusi. Ma leidsin neid, aga praktikas pole meil siin eestis keegi teinud sellisele autole teisi pidureid! Kindlasti pole autole mis maksis uuena 667 t. pidurid lambist alla ehitatud, isegi kettad ise on erinevad mõlemal poolel
Wy_Cy
Nendesse A8/S8 suporditesse sobivad suurmead kettad või sama suured nagu ma aru saan, aga mitte kettad mis b osadena saada oleks
Viimati muutis Wy_Cy, 26 Juul 2010, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Wy_Cy
Kood oli siis 124B
samzik
Telefon: 55558855
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Passa ... 0671902190 kas tõesti 140$ ehk umbes 2000.- eeki on liig, et auto alla normaalsed kettad panna? Või on plaan w8 ära nudida ja pidurid oma autole tõsta?
http://www.performancemarket.com/catalo ... _disc&my=1
7 minutit googlet mingi saate kõrvale
Aga laager ei määra ketta flantsi läbimõõdu ava ju Jussike. Laagri sisse käib flants ehk rumm ja selle välismõõt määrab mis ketas peale läheb ju.
Viimati muutis samzik, 26 Juul 2010, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
