Passat B5 uksepolstri lahtivõtt
ugrimugri
Lugemata postitus Postitas ugrimugri »
Ehk oskab keegi öelda kuidas 99´ aasta universaal kerega passatil tagumise ukse polster lahti võtta??
Nimelt üks tagumine el aken ei tööta (mootor käib tühjalt ringi)
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
.coZy
Re: Passat B5 uksepolstri lahtivõtt
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Vaata siit:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b , "Body" alajaotuses hunnikus uste ja klaaside kohta pdf-e
Viimati muutis Kermo, 02 Juul 2010, 06:46, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Selle järgi olen ise tegutsenud. Ilmselt hakkad varsti uurima ka selle kohta, kust uusi siine saab - poest saab. Tuleb koos plekiga osta, hind al 700 eek
jmets
Alustasin juhiukse lukumehanismi eemaldamist ja selgus, et suured 45 torx otsad on ümaraks keeratud :grind: . Kuidas nood lahti saab ja kust uued poldid?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Need pole torxid. Loe siit
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=60894
[ Postitatud mobiililt ]
Viimati muutis HawkHill, 09 Juun 2012, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Tänud.
Peale otsimist sain Würthist vajaliku otsiku ja ka uksed lahti. Aga trükkplaat oli puhas ja lülitid paistsid visuaalselt korras. Ilmselt asi siis lülitites.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Äkki lihtsalt külmjoode?
Kindluse mõttes võiks trükkplaadi ikka üle joota.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Suurendus klaas kätte ja jooteid uurima. Arvatavasti mikropraod sees. Mina enne silmaga ei näinud, kui sai õrnalt jooteid puhastatud ja siis mingi kohapealt juhtmed liikusid ja andis kohe praod välja.
Alati ei pruugigi kohe näha, et joode väsinud on.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
HawkHill kirjutas:Need pole torxid. Loe siit
http://www.foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=60894
Mis võti sinna poldile läheb? Kahjuks see link enam ei tööta.
wtf
Auto: VW Passat 1.9TDI 02a
Lugemata postitus Postitas wtf »
Võta lingilt "www." eest ära, siis funkab. :P
Viimati muutis wtf, 08 Juun 2012, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Pukseerimishaagise rent Raplamaal! -> VARUOSAD - Opel Omega 3x, Opel Calibra 3x, Peugeot 406, Audi 200, Ford Sierra -> Küsige julgelt :)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
wtf kirjutas:Võta lingilt "www." eest ära, siis funkab. :P
Tänud. Nii tõesti töötab kui "www." eest ära võtta :)
Viimati muutis J.Aru, 09 Juun 2012, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
