K: mis vw mootoriga tegu?
nimelt selline asi et jäi näppu vw täispritse mootor, ühe nukkvõlliga, kuid jama selles, et pealt mootorikood puudu, plokipeal aind 1.8, kuid plokikaanelt leidsime koodi 037 103 373 A tean aind seda et 2.0 85kw motol puudu koodi tagant aind A täht, kellegil mingeid nõuandeid kindlakstegemiseks siis võite nõu anda, mootor mõne jooksusammu kaugusel
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: K: mis vw mootoriga tegu?
Kas siis mootori kood pole tuvastatav, see asub plokki peal , 3 silindri serval, jagaja juures. Otsi selt 2 või 3 kohalisi tähti.
nii, foorumis tuhlamise järel leidsin koha kus kood olema peaks, ning suure nühkimise järel isegi tulid tähed välja, peale vaadated küll ühtegi tähte polnud seal:D et sis koodiks osutub PG, kuid foorumist veel ei leidnud mis moto se on, oskab keegi kiiremini aidata?:D
EDIT: tänud Cristerile, kes ütles et tegu g60 motoga, arvatavasti sis kompressor maha võetud sel lihtsalt, kuid keegi teab palju sel kw ilma kompressorita olla võiks?
Viimati muutis m14m5, 29 Juul 2010, 19:22, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
u 60-70kw
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
okei, tänud, kuid selline küs ka veel et mis mootorite juhtmestikud istuksid antud masinale? nimelt olemas enamus asju, ning aju koos pooliku juhtmestikuga, aind lambda ja aju juhtimise all olevate värkide juhtmed olemas
Viimati muutis m14m5, 29 Juul 2010, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
selline sis, kiilrihmarullid ja veepumba peal ned kronsteinid on ise sinna 2.0 moto pealt tõstetud
- Telefon: 59031818
G60 jah, kust sa selle välja ajasid?
Sellega on mõttetu sul mässata, surveaste madal vabalthingava jaoks, kui sa just ei plaani A76-ga sõitma hakkata. Kindlasti keegi siit foorumist tunneks huvi selle vastu, kui oleks teada mis ka plokkis sees toimub.
Tegu täiesti korras mootoriga
Sõidukite keretööd ja värvimine
Tel. 56843300
Tel. 56843300
sai jh vwgtd kaudu välja aetud se, vwgtd rääkis et oli ise näind kui -20-ga paugust käima läks asi, saime selle tänu sellele et vahetasime raha eest ühel masinal mootorit, ning tõime algul selle, kuid kui tuli välja et se ple päris õige, sis sai teine veel toodud kommirahaeest, ning see jäi mulle, et kellegil huvi selle vastu, sis ps,
kuna ise turbotama vaevalt et hakkan
