Parempoolne ukse klaasi tõstuk
kuits9
Auto: volswagen golf vatiant
Lugemata postitus Postitas kuits9 »
Asi selles,et pidin klaasitõstuki vahetama ja et saada teada mis margiga on tegu lammutasin ukse sisemuse laiali, sain margi teada ja tellisin ka ära. et kesklukk töötaks uhendasin mootori tagasi ja paigutasin ukse sisse. Üks öösel hakkas sadama ja
hommikul sõidu ajal märkasin et kesklukustus klõpsub,katsusun siis mootorit ja see oli märjaks saanud ühendasin selle lahti
ja riputasin kuivama. Nüüd uut klaasitõstukit tagasi sättides selgus et see niiskus on rikkunud mootori el.blokki. kas seda blokki on eraldi kah müüa või peab selle koos mootoriga muretsema, või on kellelgi mõni üleliigne mootori blokk lausa olemas.
autoks siis VW golf Variant 2003 väljalase
Viimati muutis kuits9, 22 Juul 2010, 10:40, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Re: Parempoolne ukse klaasi tõstuk
Lugemata postitus Postitas jmets »
Hmm, sõitsid mõnda aega ilma akna ja aknatõstukita ning jätsid ööseks akna lahti? Julge volkarimehe ukselukk on märg, ütleks selle peale :)
Aga vaevalt sul õnnestub uut sisu leida sellele. Ost/Müük rubriigist leiad vast uue.
kuits9
jmets kirjutas:Hmm, sõitsid mõnda aega ilma akna ja aknatõstukita ning jätsid ööseks akna lahti? Julge volkarimehe ukselukk on märg, ütleks selle peale :)
Aken oli küll kinni a vihm pääses klaasi ja tihendi vahelt sisse ja kuna mootor oli ukse sees lahtiselt siin niimoodi ta märjaks saigi
Viimati muutis kuits9, 01 Sept 2010, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
