goilf 2 käigukast.???
niuhh
Auto: vw golf2/ Golf 3 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas niuhh »
hei.. mm igastahes algusest.... Mul on golf 2 ss 1.6mootoriga põllurallikas sellline igastahes mõtlesin et teeks rahulikumat sõitu sõitsin ss 1 k'iguga august sõitsin üli rahulikult läbi ja kerge kolks käis jaa korraga vaatasin et tagurpidi käiku enam pole ja vaat kui paned käigu sisse ss peaks paigal olema aint ette ja taha liikuma kuid mul liigub see igas suunas (no ok diagonaalis ei liigu) igastahes liigub veel mingi käik läheb sisse et vb keegi oskab midagi öelda mis võiks probleemiks olla?????
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: goilf 2 käigukast.???
hoovastik vast puruks - uuri kapoti alt lähemalt (või salongist nahkkatte alt), siitpoolt arvutiekraani hästi ei paista :)
niuhh
ehh.. no ma püüan üritan kuskilt targemaid tüüpe sebida kes teaksid asjast paremini ise vääga võhik veel kuid kange isu korda teha aga no mida rohkem varjante on mis puru on seda parem on saabgi õppida uurida asja...
niuhh
mm vaatsin ett käiku pole sissejäänud et esimene lääb ilusti sisse kuid teised ss nondega on jama igastahes 2.3.4 käigu sisse paned ss tundub nagu poleksgi sissepannud selle et se kang on seal otsas nagu kes teab missasi ja võtsin selle kummiasja ära vaatasin et kuidas se tagurpidi käik peaks käima et to läheb sinna kuskile alla proovisin panin tegin kuid tagurpidi käiku pleee :( :( :( :(
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Selles mõttes, et kui sa õpiksid ennast korralikumalt väljendama ja kirjutama, siis oleks teistel ka oluliselt lihtsam sulle nõu andma. Mina ei saanud sinu viimasest postitusest küll midagi aru.
