et sis ootaks igasugu kommentaare ja arvamusi, pg mootoriplokil se jama nimelt et kolvid loksuvad veidi sees. samas olemas ka 2.0 alumine ots, kuid tollel väntvõll pooleks, et kuidas ntx pg väntvõll ja saaled 2.0 plokki istuksid? peaksid nagu 1:1-le minema vist.
K:1.8 55kw vs g60/2.0 85kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
nimelt siin foorumis targemat rahvast ka koos, et nimelt hetkel autol 1.8 55kw moto peal, surveaste suht madal jne, kuid olemas oleks garaasis pg mootor(tervet mootorit vahetada ei taha) ning üks 2.0 85kw moto ülemine osa, nimelt mõte väike et kas oleks pm võimalik antud mootorile üks neist kaantest panna ja nii et töötaks ka asi ilusti, 2.0 kaant ei tohiks olla raske paigaldada, kuid tollel puuduvad aju ja juhtmestik, kuid pg mootoril pidi surveaste maru madal olema, et kas surveaste kaanest madalaks viidud? kas tasuks ntx lasta kaant lihvida? ning kas selline kompott ka toimiks, kui panna peale 2.0 kaas ja sisselase, ning pg mootori pritsepea, aju, õhulugeja, juhtmestik ning lambda koos väljalaskega?
Viimati muutis m14m5, 01 Aug 2010, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Re: K:1.8 55kw vs g60/2.0 85kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
Surveaste tuleneb kolbide nõgususest.
hmm, et sis kaas otse peale panna ei tohiks surveaste eriti madalaks jääda nagu ma aru saan, kuid palju üldse 55kw ja pg kaantel vahet võib olla voolavustel? või piisaks aind nuki vahetusest ja pg sisse/väljalasete panekust? 2.0-l on sisselase teistsugune, kuid pg-l on ned augud täpselt samasugused kui 55kw motol.Boxerdaja kirjutas:Surveaste tuleneb kolbide nõgususest.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Voolavus on kõigil vw-kaantel =/(&/?=?((, aga räägivad et 2.0 oma pidi kõikse voolavam olema. Kaheliitrise sisselase ei lähe jah monopritse või karpa kaanele külge, kuid kas pg mootori sisselaske avad pole mitte samad?
pg-l selline nagu teistelgi mootoritel, kuid nüd hakkasin mõtlem et kaane peaks vist ikka vahetama, kuna monopritse kaanel ple ju pihustipesasid, kuhu pihustid saaks panna, kuid kas keegi teaks kuidas 2.0 pritsepead ja asjad pg ajuga tööle hakkaksid?Boxerdaja kirjutas:Voolavus on kõigil vw-kaantel =/(&/?=?((, aga räägivad et 2.0 oma pidi kõikse voolavam olema. Kaheliitrise sisselase ei lähe jah monopritse või karpa kaanele külge, kuid kas pg mootori sisselaske avad pole mitte samad?
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Näita mulle mis on 2.0 pritsepea, mõtled lugejat?
sõnastus oli jh veidi vale, mõtlesin pihusteid koos pihustilatigaBoxerdaja kirjutas:Näita mulle mis on 2.0 pritsepea, mõtled lugejat?
kuid jh, täna lammutasin 2.0 motol alumise otsa laiali, saaled ringi tõmmanud, kuid muu enamvähem, väntvõll tahaks korralikku lihvi, kuid seda tegema ei hakka, siit tekkiski küsimus, et kas saaks nii et paneksin pg mootori kepsud saaled ja vända 2.0 plokki koos 2.0 kolbide rõngastega? õhtul viitsimist sis vb võtan pg mootori ka pulkadeks
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
m14m5 kirjutas:sõnastus oli jh veidi vale, mõtlesin pihusteid koos pihustilatigaBoxerdaja kirjutas:Näita mulle mis on 2.0 pritsepea, mõtled lugejat?![]()
Kui omal mootorid garaaziall pulkadeks võetud, siis milleks üldse foorumist küsida sellist asja
overkill
- Telefon: 56677167
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
2.0 85kW mootoril on pikemad kepsud ja kõrgem mootoriblokk, ei usu et sellest midagi head välja tuleb. Kui muidugi proovida viitsid siis anna teada mis välja tuli.m14m5 kirjutas: sõnastus oli jh veidi vale, mõtlesin pihusteid koos pihustilatiga![]()
"Don't touch my monkey"
nii, et nüüdseks sis mõlemad motod juppideks, üritasin 1.8 vända 2.0 plokki panna, kuid saaled ei istu, vänt ei hakka ringi käima, määrisin kll enne õliga kokku ilusti ja värki, nüüd selline küs, et kust saaksin nii saalesid osta, et läheksin enda asjadeg kohale, seal mõõdetakse ära, ning antaks vastavad saaled? kepsusaaled ka nagunii oleks uued vaja, veel vast ei osta, a talvel arvatavasti ehitamisisu nagunii tuleb
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
vända lihvija ütleb sulle mis mõõtu saaled lähevad - 1. või 2. remont. Siis lähed poodi ja ütled müüjale kas 1. või 2. remont ja saad õiged saaled.
