Golf mk2 kõrvalistuja poolne elektriakna tõstuki tross katki
Villu
Lugemata postitus Postitas Villu »
Nii, ennem kui ma suurt summat raha hakkan matma uute elektriakna tõstukitele, siis ennem küsiks.
Paar päeva tagasi läks siis kõrvalistuja elektriaken katki (mootor kõriseb ja nüüd täna siis polstrit maha kiskudes oli näha, et tross katki)
Panen pildi ka, see muidugi illustratiivne, aga märkisin punase joonega, kust asi enam ühenduses pole, ehk siis see must alumine voolik vedeleb lihtsalt ukse põhjas.
On seda võimalik ka mingit moodi parandada? Või pean ikkagi uue elektriakna tõstuki ostma?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Golf mk2 kõrvalistuja poolne elektriakna tõstuki tross k
Ostad ehitupoest paar meetrit õige jämedusega trossi, osandad köögilaule süsteemi lahti ja vahetad trossi ära. Ennem mõõdad ja teed trossile ilusad otsad.
Kui ise hakkama ei saa, külasta KAUPOmaailma :D
Viimati muutis jussike, 03 Aug 2010, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
Villu
Selge, peab siis poodi lippama :D
Kaupost hoian eemale :D
Viimati muutis Villu, 03 Aug 2010, 14:44, muudetud 2 korda kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
1.5mm trossi on vaja sul. Ära võta 1mm oma ega 2mm! Ei mäleta täpset pikkust, aga suht täpselt pead selle trossi järgi tegema. St et panema need junnid sinna külge. Keskmise junniga(mis tõstab ja langetab akent) hakkab sul veel jamasid tekkima, kuna tina ei võta reeglina teras trosi külge kinni, vb mingid spetsiaalsed tinad. Mina lõin naela läbi trossist ja siis üritasin kuidagi kinni tinatada. Pmst on endal see kõik juba kordi läbitehtud, ning tuleb ilmselt veel teha, kuna tross sai umbes cm lühem ja nüüd on ta pinges igatepidi.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ma kunagi ammu Jettale tegin, siis tegin trossile keskele sõlme sisse. Otsi ei mäletagi, kuidas tegin, võibolla samuti sõlmedega.
Pikkuse pead jah väga täpse saama.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
jussike kirjutas:Ma kunagi ammu Jettale tegin, siis tegin trossile keskele sõlme sisse. Otsi ei mäletagi, kuidas tegin, võibolla samuti sõlmedega.
Ehituspoodides müüakse neid trosside kinnitusi, kuhu kaks otsa kokku paned sisse ja siis pigistad kokku. Kokku pigistamine aitas ~5 minutiks kui tõstuk oli autoküljes. Otsi sai küll pigistamisega hakkama, panin kaks otsa sisse ja peab.
Villu
Eile sai poes käidud ja silmajärgi tross ostetud, nii tore, et 1,5mm trossi ostsin :D.
Pean siis need kahe trossi otsa kokku panemiseks eraldi kinnituse veel ostma või saab sõlmega hakkama?
Pmts pikkuse saab ju vana trossi järgi teha? Vaevalt, et sealt mõni cm ära kadunud on?
Viimati muutis Villu, 05 Aug 2010, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Villu kirjutas:Eile sai poes käidud ja silmajärgi tross ostetud, nii tore, et 1,5mm trossi ostsin :D.
Kui sa suudad purunenud trossi otsad kiudude järgi nii kokku sättida et õige pikkuse kätte saad siis küll. Vana tross on ka veidi veninud. Samas peaks see valge plastjulla mootori juures trossi kõri peal olema vedrukompensaator ?
