K: "Plekitükid" piduriklotside juures?
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1875/7026 ... 0,1/219169" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda mis eesmärki need täidavad? On üldse vajalikud?
Tean, et käivad seal vahel aga praegu klotse vahetama hakates enda omal ei leidnud. Ju on keegi neid mitte vajalikuks pidand.
Mõtlengi, et kas ostan juurde või laon samuti kokku nagu oli, kõik ju toimis ka nendeta :)
omfgirwnaq24.ee
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Re: K: "Plekitükid" piduriklotside juures?
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Need hoiavad ära klotside kolisemise piduri kelkude peal. Soovitaks panna. Enda omal puudu ja klotsid kolisevad nii mis hirmus.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
Ei hakka uut teemat tegema aga ostsin klotsid ja plekijublakaid oli kaasas 4 aga neid ma ei suutnud sinna vahele toppida ainult 2 mahtus kas se on normaalne?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
KaimzGTD kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga ostsin klotsid ja plekijublakaid oli kaasas 4 aga neid ma ei suutnud sinna vahele toppida ainult 2 mahtus kas se on normaalne?
üks käib üleval ja teine all supordi raami ja klotsi vahele, on tulnud ette et odavama tootja plekke tuleb natuke ''tuunida'' et sobiksid.
aksel
Auto: Naise volkar
Siim-O kirjutas:Need hoiavad ära klotside kolisemise piduri kelkude peal. Soovitaks panna. Enda omal puudu ja klotsid kolisevad nii mis hirmus.
Selge pilt, tänud!
omfgirwnaq24.ee
T6nis2
Need ,,pleki ribad,, hoiavad ära,et piduri klotsid ei kulutaks malmist vastust.Väike vibratsioon on seal alati. Piduri klotsi klõbinat hoiab eemal klotsi küljes olev vedru. Jutt taga piduritest ja ketas variant [VW Bot: "Keel korda!"].
Boxerdaja
Telefon: 59031818
T6nis2 kirjutas:Need ,,pleki ribad,, hoiavad ära,et piduri klotsid ei kulutaks malmist vastust.Väike vibratsioon on seal alati. Piduri klotsi klõbinat hoiab eemal klotsi küljes olev vedru. Jutt taga piduritest ja ketas variant [VW Bot: "Keel korda!"].
Jutt jumala õige, aga kõigil polegi vedrusid. Kindlalt oskan väita, et 239mm pole neid. Gti-l peaks juba olema jah
Viimati muutis Boxerdaja, 09 Aug 2010, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Jutt oli ketas taga klotsidest. Esi 239 mm. on ,,plekitükk ka vedruks,norgaks vastu surveks klotsidele.
ühele poole peaks minema 2 plekki, üks alla ja teine üles piduri suporti ja pidurisadula vahele. kuidas sa neid sinna toppisid, panid 2tk kokku v mismoodi?
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
copilot kirjutas:
ei pannud 2 kokku vaid puht füüsiliselt ei mahtunud enam teine plekk vahele ülespoole ja pinnad olid kõik kuni metallini puhtad, aga seda klotsi kolinat enam ei ole, vähemalt nagu ennem niiet mina olen rahul 8)
njah, muidugi ma ei kujuta ette kuidas G3 see suporti ja sadula vaheline ruum on, endal bora ja läksid ilusasti need plekid vahele, ühel pool olemas plekid, teisel pool mitte ja ei mingit kolinat...muidugi klotsid vedruga minul.
