Õli andur vilgub kuigi õli on.
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Tere!Tekkinud uus probleem.Auto volkswagen passat 1.8 66kw 1991 a manuaal.
Probleem seisneb sellest ,et kui sõidan pikemaid otsi või pigem paremini öeldes arendan kiirust kuskil 90 ni siis sõidan ja hakkab see öli tuluke pinisema kuigi öli on.Siis lasen gaasi maha siis jääb vait ja mitu korda nii aga vahepeal ei taha nii ka vait jääda .Samas lisan kiirust 110 ja 120 jääb vait.Ja ka 4 s käik sisse pannes jääb vait see pinin aga tuleb tagasi mingiajapeale .
Tänud vastajatele!
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Re: Õli andur vilgub kuigi õli on.
Lugemata postitus Postitas coollaager »
mõõda või lase mõõta õlisurve mehaanilise näidikuga, kuid arvatavasti paneb kellaplokk tuima.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kas õlituli hakkab vilkuma ca 2000 pöörde piires ?
kui jah siis kontrollida õlirõhu andur, õlifilter, õli vanus, kas äkki bensiiniga koos, õlipump, raam ja kepsusaaled
m2ikret
Ei pööretes küll asi ei ole et kui 2000 siis vigiseb.Maniac ütles et see on see andur mis olevat tüüpviga et vaja seal kas uus andur või anduri massijuhe ühendada kuskile. Aga ei leidnud ühtegi sinist juhet :D
Ühe juhtmega läx siis sinna õlifiltrikülge :)=
RKsilver
sinine juhe läheb plokipea küljepeale, kollane läheb õlifiltri korpuse peale.
m2ikret
toimib :)
Tänud vilkumine on ikka aga vähemalt ei ole seda kisa enam :D
Andurid ka ikkagi vahtasin igaksjuhuks ära:)
MrAnre
Telefon: 53733202
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Lugemata postitus Postitas MrAnre »
Palju andurid maksid?
m2ikret
MrAnre kirjutas:Palju andurid maksid?
35 krooni oli vist see ölifiltriküljes.
ja 45 oli mootoribloki küljes
reimhai
Lugemata postitus Postitas reimhai »
peale andurite vahetamist enam ülituli vikuma ei ole hakanud?
m2ikret
Hakkas ikka selles point oligi raunexis öeldi ka ega see sul miskit ei muuda aga ma pidin ikka ära proovima .V2hemalt sain sellest piiksumisest lahti. Panin õlifiltri küljes olevale andurile massi juhtme taha :)
RKsilver
tegelikult on see endiselt andurite petmine ja midagi on halvasti..
m2ikret
Petmine küll.
Aga mull öeldi et see pidavat tüüpviga olevat ka siitsamast foorumist kui ma ei eksi.
Ja ka raunexis ütlesid ,et jääbki.
Ja kui veel leti ääres siis kaks meest ütlesid et asi ei ole selles et pmst ,et tüüpviga.
Aga andke aga tulla siis mis asi on. L2heb remondiks :D
raiku
Telefon: 5214714
m2ikret kirjutas: Aga andke aga tulla siis mis asi on. L2heb remondiks :D
sulle öeldi et lase mehhaanilise kellaga ära mõõta õli surve. kui see on alla normi siis hakkad vahetama saalesid näiteks.
viljandi mölamies
m2ikret
Olgu .
Aga kas see peaks milleskis väljenduma ka ?
Et ei l2he hästi edasi. ?
Õli kulub palju ?
raiku
Telefon: 5214714
m2ikret kirjutas:Olgu .
Õli kulub palju ?
surve väheses võiks väljenduda klapi tiksumises. õli sellepärast kaduda ei tohiks. aga võib mootorile ühel hetkel KÄUKS teha.
aga alusta nüüd surve olemasolu kontrollist. kui see korras siis see niinimetatud tüüpviga on neil vist kellaplokk nagu ma aru saan. sest et golfidel olen kokkupuutunud vaid ära surnud anduritega.(sinul need juba vahetatud)
Viimati muutis raiku, 28 Juul 2010, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
m2ikret
Okey saab tehtud kui pärnu tagasi l2hen .
m2ikret
Klapp tiksub jh .
tuleb saalte vahetus siis ette võtta :)
raiku
Telefon: 5214714
enne saalede vahetust mine käi ikka mõne töökoja ukse taga ära ja lase kuulavad katsuvad seda mootorit. läbi foorumi me ei kuule ja ei näe mis ta teeb.
klapi tiks tuleneb ka surnud hüdrotõukuritest
viljandi mölamies
T6nis2
Konkreetne õli rõhk on siiski mehaanilise kellaga mõõdetuna õigem teadmine,kui luulutada elektroonika viga.
T6nis2
Vot nüüd tuli tarkus appi vastajale. Kui sul,kasutaja m2ikret on tehnilist probbleemi,avalda oma asukoht,sinu enda huvides.
m2ikret
Mispärast ma enda asukoha pean avaldama ?`
RKsilver
Asukoha avaldamine on positiivne mitmel põhjusel, neist 2 on see, et kui keegi mehaanikust klubiline elab sealkandis, siis äkki ta möödasõites kasvõi võib tulla ja mehaanilise kellaga kontrollib asja üle+annab nõu kuidas edasi käituda.
Teine põhjus on see, et saame kasvõi anda infot kuhu pöörduda.
Kuid igal inimesel on oma elu ja kui kellegil jamad kaelas või halb eelaimdus(lihtsalt näide) siis on ju asi arusaadav.
Terv.
Silver
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Sama aastakäik, sama mootor ja probleem oli ka sama kunagi. Ehmatasin ära ja esimene õlivahetuspunkt sai nati rikkamaks. Momentaalne probleemi lahenemine. Õli oli väga valet värvi juba....
m2ikret
Asukoht olemas.
Aga õlivahetuse alles auto läbi koos filtritega ja muu kamraadiga :D
tampsadi
Telefon: 53583195
Auto: VW passat b3
Lugemata postitus Postitas tampsadi »
Ajaks siis vana teema uuesti uurimisse. Nimelt ostsin selle auto ära ja just tagasi sai õlil rõhk ka ära mõõdetud kui mootor soojaks läks oli 1 bar, 1,2 oleks vist norm?
