Probleem tekkis pärast esiistmete väljavõtmist(et istmekatteid kohendada). Airbag'i tuli jäi armatuuris põlema. Auto on Vw Golf 4 1999, 3-uksel luukpära. Olen proovinud mingid soovitusi ja katsetanud, kui aku juhtmed eemaldada mingiks tunniks ajaks. Aga ei näind töötavat.
Olen kõigile võimalikele lahendustele avatud.
Airbag
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: Airbag
probleem ilmselt selles et airbag_i ajuse on tulnud vigakood mida pead kustutama arvutiga.Ilmselt ütlebki sulle veakood seda et on olnud katkestus juhtmestikus.Muud seal olla ei saa ,kui sa ainult istmed välja võtsid.Otsi keegi kellel on vag kaabel ja ongi valma kohe..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
- Auto: Touareg 2,5 128kw
Re: Airbag
Mul täpselt sama mure 1999a passatiga, võtsin sammuti kohendamiseks esiistmed välja ja nüüd on istmed tagasi pandud, kuid armatuuris airbagi tuli põleb. Et siis küsimus teemaalgatajale, kust leitsid enda murele abi? Kas kaasfoorumlase VAG-comi lahendus või oli mingi muu variant?
Re: Airbag
vastus on kasutaja mix17 postituses, airbagi veateated ise ära ei kustu.spooker kirjutas:Mul täpselt sama mure 1999a passatiga, võtsin sammuti kohendamiseks esiistmed välja ja nüüd on istmed tagasi pandud, kuid armatuuris airbagi tuli põleb. Et siis küsimus teemaalgatajale, kust leitsid enda murele abi? Kas kaasfoorumlase VAG-comi lahendus või oli mingi muu variant?
Re: Airbag
Ei hakanud uut teemat tegema, kirjutan siia.
Eile siis Pärnust tagasi sõites sai petus Märjamaal tehtud ja töötaval autol kaassõitja sisse istudes hakkas mul järsku armatuuris põlema airbagi tuli. Auto siis VW Golf V GTi. Avastasin pärast ,et kaassõitja istme all olev juhtmete katte kaas oli lahti ja vist sinna juhtmetele kuidagi pihta läinud. Kas kellegil klubilisel on olemas VAG ots ja läpakas vajalik programm,et saaks antud vea ära kustutada. Loodan,et tegu on lihtsalt pistiku väikse veaga või sai pistik kuidagi sisse istudes nii jalaga või lahtise kaanega pihta,et ei andnud korraks voolu ja sealt viga tuli.
Nii,et asi kokku: OTSIN Tallinnas kedagi kellel siis VAG juhe ja vastav programm läpakas, saaks vaadata kas viga oli ikka selles! Võib kirjutada siia mulle ps või helistada 5546406.
