Passat B5 ja B5.5 sisu kattuvus
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Tahaks Passat B5.5 tekstiil sisu naha vastu vahetada. Kuna B5 passateid liigub varuosadena rohkem, siis kas B5 Passati sisu (istmed ja uste polstrid) sobivad üks ühele B5.5 Passatile? Kui võtta sisu Inglismaalt tulnud parempoolse rooliga masinalt kas siis annab selle juhi istet tõsta ümber vasakule ilma midagi ümber tegemata?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
alts20
Re: Passat B5 ja B5.5 sisu kattuvus
istmeid ei pea ju omavahel vahetama, paned nii nagu seal on ehk istud ise ju endisel kunde istmel. käetugi on teistmoodi uuemal ja uuemal on ka kütusepaagi juhtimiseks lisa nuppe vaja juhi uksepolstris, lisaks ei sobi ju inglismaa esimesed polstrid sulle, seega nikerdamist on
Pealik
Juhi istmel tavaliselt rohkem reguleerimis võimalusi kui kunde omal. Esimesed polstrid ka jah vastupidised ju, selle peale ei tulnudki.
alts20
olen korra näinud ilma ühegi erilise lisata passatit millel tõesti oli kunde istmel üks liikumise funktsioon vähem, kui ikka nahk juba on siis on need reguleerimise poolest ikka identsed, muidugi kui pole täiselektrilised ja mäludega, siis on kindlasti vahe sees
Pealik
On siis B5 ja 5.5 istmete kinnitused samad?
alts20
igal juhul. Vahe on selles, et ühel on vaja istme eemaldamiseks välja keerata kaks polti, teisel on tikkpoldid istme küljes ja istme eemaldamiseks vaja eemaldada kaks mutrit, aukude vahe ja muu kõik kattub
