Tourani tulede veateade!
MargusV
Auto: VW Passat 1.8/BMW 320i
Lugemata postitus Postitas MargusV »
Nimelt mure siis selline: Armatuuris näitab kahte veateadet - standlicht hinten rechts ja standlicht hinten links.
Aga no visuaalselt vaadates tundub, et kõik tuled põlevad.
Milles võiks probleem olla ja mis oleks lahenduseks?
Ette tänades!
Viimati muutis MargusV, 12 Aug 2010, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
But what happens when Volkswagen itself decides to modify a GTI? Crazy happens.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Re: Tourani tulede veateade!
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
MargusV kirjutas:Nimelt mure siis selline: Armatuuris näitab kahte veateadet - standlicht hinten rechts ja standlicht hinten links.
Ette tänades!
Vaata üle mõlemad tagumised parktuled.
MargusV
Aga tagant vaadates kõik tuled põlevad!!
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
eitea siis aga igatahes tähendab se kiri et parktuli tagumine parem voi vasak
Wizard
Auto: g4 variant `05
Ta võib panna ka piduri pirni hõõguma kui park on läbi, st visuaalselt sa ei sagi midagi aru.
Võta tuli lahti ja kontrolli pirnid üle.
Br.
Tänatud: 615 korda
Pidur ja gabariit ühe niidi peal.
Tegelt peaks olema ühes tules kolm pirni, mis põlevad gabriidina:
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Nähtavasti sul need 5W-d läbi
MargusV
Tänud soovituste eest. Esmaspäeval uurin lähemalt, kas on viga selles ning eks annan teada!
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
jussike kirjutas:Pidur ja gabariit ühe niidi peal.
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Täitsa nõus. Jutt on kelladel muidugi, et taga parem seisutuli. Ja neid kuradisi ongi seal 3 tk.
Esmakordsel avamisel õnnestub kindlasti sellel mustal tulekattel mõni kõrv ära murda.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Tänatud: 615 korda
spoon kirjutas:
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Vot ma ei saa aru, kuidas te neid kõrvu murrate. Katetel ju augukesed sees millest konksuga tõmmata mille saab tungraua kotist ja mis on ka velje ja poldi kapslite eemaldamiseks mõeldud.
spoon
jussike kirjutas:
spoon kirjutas:
pidur=gabariit 21W
gabariit 5W
udukas=gabariit 21W
Eks eestlane tahab ikka iseenesest tark olla. Kõigepealt üritus ( luhtunud katse) ja siis hakatakse juhendit uurima :D .
Viimati muutis spoon, 18 Aug 2010, 08:43, muudetud 1 kord kokku.
MargusV
Nonii, esmaspäevast on asi väääga kaugel, kuid täna sai siis probleem lahendatud. Asi oligi nendes 5w pirnides. Alguses vaatasime, et mis ulme pidi sinna tuledele küll ligi peaks saama, vaikselt hakkasime seest polstreid ja värke lahti võtma, kui korraga avastasime, et tule pealt saab tolle plastiku ära võtta ja edasi oli juba lihte :lol:
Igatahes tänud kõigile kaasamõtlejatele. :wink:
spoon
MargusV kirjutas:Nonii, esmaspäevast on asi väääga kaugel, kuid täna sai siis probleem lahendatud. Asi oligi nendes 5w pirnides. Alguses vaatasime, et mis ulme pidi sinna tuledele küll ligi peaks saama, vaikselt hakkasime seest polstreid ja värke lahti võtma, kui korraga avastasime, et tule pealt saab tolle plastiku ära võtta ja edasi oli juba lihte :lol:
Täpselt nii ongi, kui juhendit või teadjamat meest kõrval pole. Ikka lammutama ja pärast imestad, kuramus, nii lihtsalt käib asi :lol:
MargusV
Õnneks väga kaugele ei jõudnud lammutamisega, paar kruvi tagasi ainult :lol: Aga eks järgmine kord oskab targem olla. :D
