Kahtlane hääl
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Kahtlane hääl
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Mure siis järgmine, et kui linna vahel rahulikult teise või kolmanda käiguga sõita ja siis mingil hetkel äkki gaasi vajutada, käib korraks mingi imelik klobin või kõrin. Oskab äkki keegi selle vähese info peale midagi öelda. Autoks siis golf 3, 1992 2.0 85 kw.
Steven
Re: Kahtlane hääl
Lugemata postitus Postitas Steven »
Mul käib ka siuke kõrin oma 93a mullivannil...normaalne see igatahes pole, tahaks ise ka teada mis asi seda põhjustab.
VW Mullivann
kase89
Auto: T4
Re: Kahtlane hääl
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Võimalik et veovõlli ots. Seda peaks kuulma eriti hästi kui rattad välja keerata ja siis koha pealt sõitma hakata. Kui nagiseb või ragiseb, siis ots vahetusse. Uus ots maksab olenevalt firmast ca. 500-800 krooni. Aga kui see tee peal puruneb, siis enam edasi sõita ei saa. Muidugi täpse diagnoosi saab anda ainult hoolikalt kuulates.
Steven
Re: Kahtlane hääl
Täpselt, just siis kui rattad välja keerata, on see hääl võimsaim.
VW Mullivann
T6nis2
Re: Kahtlane hääl
Teema algatajale. Tundub,et tegemist hetkelise detonatsiooniga. Süüde nats hilisemaks,või liiga madal bensiini oktaan arv mootoris. Korrigeeri emba kumba.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Re: Kahtlane hääl
Kas peaksin siis hakkama kasutama 98 kütet? Seni olen kasutanud 95-te. Vahest on tekkinud probleem käivitamisel. Ei taha kuidagi kohe käima minna ja kui natuke gaasi annan, siis jääb alles käima. Kas see probleem on ka sellest tingitud?
Maiken21
Auto: Golf IV
Re: Kahtlane hääl
Lugemata postitus Postitas Maiken21 »
Kuna hammasrihm vahetatud? Piisab sellest, kui hamba võrra märgid paigast.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Re: Kahtlane hääl
To Maiken21 kui sa mõtled seda käivitamise jama siis seda ei seostaks ma hammasrihmaga. See jama oli juba ostes peale ja rihma olen kaks korda vahetanud. Ausalt öeldes see käivitamise jama mind eriti ei sega, sest seda esineb suhteliselt arva. Pigem tahaks teada millest see hääl ikka tuleb. Proovisin parklas rattad välja keerata ja siis paigalt minna aga siis ei ole küll mingit imelikku klöbinat. Pigem just siis kui sõidad ühtlaselt 2 või 3 käiguga ja siis korraks äkilisemalt gaasi vajutada.
Maiken21
Auto: Golf IV
Re: Kahtlane hääl
Kui hammasrihma vahetusel on üks hammas valesti saanud, siis teeb sellist kõrinat, detonatsiooni. Kontrolli üle, kui paigas siis vaata süüdet.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Re: Kahtlane hääl
Peab seda uurima.
