VW Passat, 97.a mootori probleem.
quentin
Lugemata postitus Postitas quentin »
Nimelt mure selline, et üks pütt ei tööta (käigukasti poolt lugedes kolmas) autoks VW passat 1,8T 97.a . Proovisin uut küünalt kuid ei aidanud. Ehk oskab keegi nõu anda.
Ette tänades.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Re: VW Passat, 97.a mootori probleem.
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
quentin kirjutas:Nimelt mure selline, et üks pütt ei tööta (käigukasti poolt lugedes kolmas) autoks VW passat 1,8T 97.a . Proovisin uut küünalt kuid ei aidanud. Ehk oskab keegi nõu anda.
Ette tänades.
proovi koos uue küünlaga ka uut küünla juhet, äkki aitab.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ette tänades.
Ilmselt kommutaator saba andnud. Proovi coil packe ümber tõsta ning kui muutust pole, siis tolles viga.
quentin
Kuna ise suht natuke võhik, siis ehk oskad öelda kus see kommutaator asub ning mida need "coil packe" endast kujutavad?
Ps: Ärge näkku lööge:D
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kommutaator:
Coil packid:
Maiken21
Auto: Golf IV
Lugemata postitus Postitas Maiken21 »
Vaheta kolmanda ja neljanda silindri süütepoolid omavahel ära. Kui viga kolib üle neljandasse silindrisse, siis on süütepool läbi ja uut vaja. Süütepool on küünla otsas.
Viimati muutis Maiken21, 22 Aug 2010, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
