AAZ/ 1.9 TD 55kW, relee nr. 109
imps2s
Telefon: 55600892
Lugemata postitus Postitas imps2s »
Kaitse/relee plokis puudub 4ndas pesas relee "engine control module relay"
Kas andtud autol peab olema see relee.
Eelsüüte küünalde relee ei saa juhtvoolu peale, et relee kokkutõmbaks.(käsitisi kokkuvajutades toimib, relee terve)
Sai kaitse/relee plokk lahti kistud ja uuritud, et 109 releest neljandas pesast peaks tulema mingi ühendus eelsüüteküünla releese, arvatavasti see peaks relee kokkutõmbama ja küünaldesse voolu edasi andma.
Sai natuke googeldatud, aga täpselt vastust ei leidnud kas 95.passat b4 AAZ peab olema see relee.
Ehk oskab keegi midagi kosta sellise asja peale.
Ning kust oleks võimalik uus relee soetada, juhul kui on vaja.
Viimati muutis imps2s, 30 Juun 2010, 01:57, muudetud 2 korda kokku.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: AAZ/ 1.9 TD 55kW, relee nr. 109
Lugemata postitus Postitas spoon »
Sai just ükspäev sellist Passatit näpitud. Mootori suurt aju, kui sellist ma ei leidnud. Kogu asi ( andurid, ventiilid) ongi koondatud eelsüüte kontrollerisse.
Järelikult pole ka seda 109 releed tarvis.
See nn. juhtplokk on ka mingi relee suurune (VAG kood 028906124B ) ja asub releede plokis rooli all arvatavasti.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
imps2s
Telefon: 55600892
Viga oligi selles plokis, kõik nüüd väga timm.
