Passati sidur.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Passati sidur.
Nii, probleem on siduriga, äkki keegi oskab diagnoosida või on kellelgi midagi sarnast olnud viga.
Autoks Passat, 1992 aasta ja 2.0 85kw.
Nimelt, tihtipeale lähevad esimene ja tagurpidi käik raginaga sisse. Seda just siis kui näiteks foori alt kiirelt esimene panna või parklas manööverdada edasi tagasi. Ühesõnaga sidur ei lahuta kohe kui pedaal alla surutud, kui 3 sekundit oodata pedaal all ja siis käiku vahetada, ei ole mingi probleem - kõik töötab.
Ja veel on vahest nii, et esimene käik lihtsalt ei lähe sisse, nagu sein ees, samal ajal kui teised käigud vahetuvad väga hästi.
Äkki neist sümptomitest piisab, et kellelgi lööks prini põlema. :idea:
Kui küsimusi, siis küsige julgelt.
Ivo
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passati sidur.
Sidurivarras on aegade jooksul kulunud ja lühemaks jäänud, mis nuutvõlli sees. Sellepärast sidur enam nii efektiivne pole.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Passati sidur.
Peaks hüdrauliline sidur vast olema (02A-tüüpi kast), eks põhjuseks kas kulunud korv või siduriajam mis mingil põhjusel ei lahuta korralikult.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passati sidur.
Tänud vastuste eest!
GTI kirjutas:Peaks hüdrauliline sidur vast olema (02A-tüüpi kast), eks põhjuseks kas kulunud korv või siduriajam mis mingil põhjusel ei lahuta korralikult.
Hüdrauliline jah, ja korvi olen ise ka kahtlustanud, aga mida sa siduriajami all mõtled?
Viimati muutis ivohi, 02 Aug 2010, 20:58, muudetud 2 korda kokku.
T6nis2
Tule taevas(mõistus) appi,kui ei tea sidurist midagi. Soovitus soojaks .Vaheta kõigepealt Kkasti õli.75 w.80.
Huligaan
Tänanud: 15 korda
Re:
T6nis2 kirjutas:Tule taevas(mõistus) appi,kui ei tea sidurist midagi.
Ja mis puuk sind hammustas, et selliseid teravmeelsusi pillud??
Kõik ei ole jumaliku andega mehhaanikud, nagu sina, võiks ennast taltsutada!
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
T6nis2
Re: Passati sidur.
Antsin omateada hüva nõu.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Re: Passati sidur.
Ja kasti õli vahetus mõjub sidurile??? Väärt nõu, peab hakkama targemaid kuulama :lol: :lol: :lol:
Teemasse ka, proovi oma siduri süsteemi õhutada, äkki saab siis parem.
T6nis2
Re: Passati sidur.
Mida v...u sa õhutad. Oled Tehniline (taiplikuse koha pealt). Sitaks HÄSTI mõjub õli vahetus.
woody
Tänanud: 52 korda
Re: Passati sidur.
T6nis2 kirjutas:Mida v...u sa õhutad. Oled Tehniline (taiplikuse koha pealt). Sitaks HÄSTI mõjub õli vahetus.
Siduri vajutamisel ja siduri lahutamisel on kasti õli seos väga väike Tõnis. Jah, mõjutab, aga väga vähe. Enne tasuks üle vaadata töösilindrite töö. Ja Tõnis, midagi ma ei õhuta.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passati sidur.
Andke andeks, kui oma lollusega silma paistsin. :mrgreen:
Nii, töösilindri vahetasin hiljuti ära, pärast seda sai ka õhutatud.
Kkasti õli ei ole tähelepanu saanud, proovib selle triki ka siis ära.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passati sidur.
Minul endal oli muidu sama viga. Lahendus: vahetasin sidruriajami, ehk selle varda, mida siduri kang? lükkab. See oli kulunud ja ots katki natukene.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passati sidur.
Mis hinnaklassi vahetus jäi?
woody
Tänanud: 52 korda
Re: Passati sidur.
Deemu kirjutas:Minul endal oli muidu sama viga. Lahendus: vahetasin sidruriajami, ehk selle varda, mida siduri kang? lükkab. See oli kulunud ja ots katki natukene.
Passatil ei ole seda läbi kasti jooksvat varrast.
Minu isiklik soovitus oleks, et proovi uuesti õhutada ja siis ka Tõnnu soovitus, vaheta kasti õli ära, kuigi pole see kasti õli vahetus suurt midagi veel siduritöös muutnud, kui just tavot sees ei ole, aga käikude sisse minemisele annab küll juurde.
Endal oli Passatil mingi aeg tagasi sama viga, kui sai pedaali kauem põrandas hoida ja siis sai alles käike vahetada. Sai siis piduriõli ära vahetatud ja sidur ka korralikult ära õhutatud ja no näed sa, mure kadunud.
T6nis2
Re: Passati sidur.
Sidur siduriks,kuid ärge unustage,et ka k kast tahab saada õli vahetust iga 60.tuh. km. takka. Woodi,ne utsi atsa... sa. Kui õli vahetus pole k kastis midagi tunda andnud klientidel,on sul praktikat vähe,või oled lihtsalt noor(CA 32). See tagasiside tekib siiski siis,kui oled(olen) vahetanud 15 A. vähemalt tehnikat. Tõenäesuus tundub ime väike(õli vahetamise abi),kuid kurja juur oligi k kasti ,,karvane,, õli.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passati sidur.
ivo1990 kirjutas:Mis hinnaklassi vahetus jäi?
Ise vahetasin. 300.- uus terasvarras. Aga kui ei ole, siis ei ole midagi teha :)
woody
Tänanud: 52 korda
Re: Passati sidur.
T6nis2 kirjutas:Sidur siduriks,kuid ärge unustage,et ka k kast tahab saada õli vahetust iga 60.tuh. km. takka. Woodi,ne utsi atsa... sa. Kui õli vahetus pole k kastis midagi tunda andnud klientidel,on sul praktikat vähe,või oled lihtsalt noor(CA 32). See tagasiside tekib siiski siis,kui oled(olen) vahetanud 15 A. vähemalt tehnikat. Tõenäesuus tundub ime väike(õli vahetamise abi),kuid kurja juur oligi k kasti ,,karvane,, õli.
Kui sa nii arvad Tõnis, aga siit ka sulle soovitus, palun õpi lugemis oskus ka paremini selgeks, ma rääkisin siduritööst.
Kast õli karvasusega ei lülituks ükski käik lihtsalt, omad kogemused. Ja see, et ma sinust võib- olla noorem olen, see ei tähenda veel, et ma sinust lollim olen.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passati sidur.
Nujah, sai nüüd palju tehtud.
Kuna ketas oli suht minekul, sai uus sidurikomplekt sisse (ketas, korv ja survelaager).
Vahetatud sai ka k.kasti õli.
Aga probleem ei lahenenud kuhugi poole kahjuks.
woody
Tänanud: 52 korda
Re: Passati sidur.
ivo1990 kirjutas:Nujah, sai nüüd palju tehtud.
Siduri süsteem õlist tühjaks ja uus õli peale . Korralik õhutus, pisut sõitu ja siis uuesti.
Kui siis ka ei aita, siis pead hakkama kasti sisse vaatama, kas kahvlid või sünkrod otsa saamas.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passati sidur.
Paistab, et uued jupid/õli tahtis natuke rohkem sõitmist. Probleem on igatahes lahenduse leidnud.
