K:Kuidas reguleerida golf 2 tagumisi pidureid ?
lauren
- Telefon: 5581505
- Auto: Ford scorpio, IZ 412IE, AZLK 2140 ja Suzuki Alto MK1
Tagumised pidurid võtavad nõrgalt, kas on neid kuidagi võimalik pingutada, reguleerida.
Tänades Lauren
Tänades Lauren
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: K:Kuidas reguleerida golf 2 tagumisi pidureid ?
Mul oli ülevaatusel käsipiduriga probleeme (trumlid taga). "Tavaline" pidur oli enam-vähem, aga kogu asja parandas ainult trumlite-klotside vahetus. Ainult uued klotsid on tihti liiga vähe. Iseenesest erilist reguleerimist seal pole vist.
lauren
- Telefon: 5581505
Käsipidur on ideaalne mõlemal pool aga pedaaliga kundepoolne on enam vähem aga juhipoolset keerab õhus ringi. klotsi on kuskil 5-7mm
raiku
- Telefon: 5214714
automaatne pingutus kah vist ei toimi korralikult (väike kiilukene vedruga sikutab allapoole).
kui seisupidur korralik siis saab juba ülevaatuselt läbi ju
vaata ka trummel üle. kui see ka kulunud siis 5mm klots ei jõua enam tööd teha
viljandi mölamies
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
mõõda silindrite kolvid ära, võivad erineva läbimõõduga olla. Endal oli kunagi selline probleem.
Teiseks kontrolli piduri torud/voolikud(et poleks kokku surutud kuskilt)
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
karuMEES
- Telefon: 56203649
- Auto: VW
Võiksid ära mainida ka, kuidas korda said siis? Milles probleem oli?
lauren
- Telefon: 5581505
Viga oli selles et see regulaator vedruga mis asub põhja all oli reguleerimata ja klotside pingutus süsteem oli väsinud ja kulunud.
han_wiz
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Tegid seda ise või lasid kellegil teha? Mismoodi see käis?lauren kirjutas:Viga oli selles et see regulaator vedruga mis asub põhja all oli reguleerimata
lauren
- Telefon: 5581505
Vanaisaga koos tegime ehk tõstsime ratta üles panime paku silla alla, et suruks vedru piisavalt kokku. Keerasime peale ,keegi surus seest pedaalile ja proovisime kas ringi jõudis keerata.Kui ei jõudnud siis testisime kas kruusa peal loha võtab. (jutt segane)
