Nimelt probleem püsikiiruse hoidjaga.
Enne toimis probleemideta aga siis toimis vahelduva eduga ja nüüd ei midagi.
Mismoodi toimida et uuesti tööle saaks.
ETTE TÄNADES
Autoks vw-passat, universaal, 2l 85kw bensiin 94.a
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: probleem püsikiiruse hoidjaga
Ehk on viga piduripedaalil olevas lülitis. Kui see ei toimeta, siis ei tööta ka cruise.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Kuid kuidas see õieti reguleerida, piduripedaali lüliti ? Olen proovinud oma passatil keerata igate pidi jne, kuid armatuuris näitab ikkagi veateadet ( kollane eelsüüte tuli hakkab vilkuma, korra pedaali puutuda siis kustub ja siis paari min jooksul hakkab jälle viluma.) Jutt siis 94a Passat 1.9TDI
Wizard
- Auto: g4 variant `05
See reguleerib ise ennast sina pane lihtsalt paika.
Kui on veateade siis tuleb see ära vahetada.
Br.
Uurisin. Reguleerib ennast pidurikonn ( mis ainult piduri tuled põlema paneb ) aga püsika konn tuleb siiski ise reguleerida. Uurisin, et mis tal olla üldse saab. Konnal järgi 2 juhet ja siis veel vaakum mingi ja see voolik läheb mingisugusesse plokki ( barametric pressure vms veakoodiga 00528 ( sai juhe tagant võetud korra ja siis näitas vea teadet ). Kuid miks siis hakkab piduri konn veateadet viskama kui visuaalselt ta töötab ( testriga vaadates siis katkestab ja lühistab ilusti, ja vaakum ka nagu töötas. Aga ei tööta siiani püsikas. Arvuti järgi vaadates on ka aktriveeritud püsikas
ED: keegi ei oska õelda mis midagi?
Viimati muutis allstarz, 31 Aug 2010, 20:25, muudetud 1 kord kokku.
