VW Jetta 2, 1.3l, 1988.
Esimest vasakut rooliotsa vahetades tuli välja, et see ei kinnitu sinna mitte mitte keermega (nagu uus rooliots mille ma forssist ostsin) vaid nagu oleks otsa lükatud. Keeret ei olnud ka sellel torul mis roolisüsteemi poole läheb. Kas keegi on midagi sellist varem kohanud ja kuidas seda parandama peaks? Uus ots koos varrega?
Imelik rooliotsa kinnitus
Derthin
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Re: Imelik rooliotsa kinnitus
Äkki on sul küljes veel nn orikas rooliots millel ei ole eraldi sisemist ja välimist rooliotsa vaid on ühes tükis?
Ise kartsin ka seda kuid see ots tundub liiga ilus, et 22 aastat vana olla.. Ega siis midagi, tuleb ilmselt terve ots uus panna...
:/ Mis teha.. originaalil ei saanud enam kinnituspolti lahti sest see keermega ots mis õõtshoovast läbi läks käis ringi.. eks ta ilmselt juba vana oli.
