Golf mk3 pardaarvuti LCD
Raleks
Telefon: 58047108
Auto: VW Golf Mk3 GT
Lugemata postitus Postitas Raleks »
Tekkis mure... sain lõppuks vw omanikuks olen õnnelik, aga autol (Golf mk3 GT) on üks viga mis mind väga häirib. Nimelt autol on pardaarvuti olemas ja kõik funkab aga LCD display on omadega läbi, numbreid praktiliselt ei näe. Keegi oskab nõu anda kuidas seda korda saada? Kas on võimalik parandada seda displayt või on vaja osta uus (lämmarist) ja asemele joota? Igasugune info eest oleksin väga tänulik. Väga tahaks autot perfektseks saada. :)
Margus64
Telefon: 5145602
Auto: VW T4 Multivan
Re: Golf mk3 pardaarvuti LCD
Lugemata postitus Postitas Margus64 »
Tere.
Ma ostsin eile T4-ja ja täpselt sama nali päiksega ei loe midagi välja
Margus64
Telefon: 5145602
Jargmine nädalavahetus lubas üks elektroonik LCD korda teha, kui õnnestub siis annan teada.
Raleks
Telefon: 58047108
See oleks tore. :)
Margus64
Telefon: 5145602
Tere.
Ta ei ole siiamaani seda ette võtta suutnud aga ma tean enamvähem mis ta plaanib teha. Seal pidi sama asi olema mis vanadel nokia telefonidel, et selle ekraani vahel pidid olema mingid kummi ribad ja nende ümberkeeramisega pidi korda saama. Kui viitsid lahti võtta ja siis spido tagasi panna, et saaksid selle LCD ekraanile vajutada ja kui siis pilt tagasi tuleb siis on selle viga. kui endal korda saan siis kindlasti annan teada mis ta seal siis ikkagi tegi.
Raleks
Telefon: 58047108
keerasin, pöörasin, keetsin, praadisin, pesin, keevitasin.... mitte midagi ei aidanud.... puhastasin kontakte plaadi peal, siis hakkas ekraani peal nagu rohkem segast juttu paistma aga ikkagi ei saanud midagi aru. Siis kui ma neid ringi pöörasin siis display ei näidanud enam midagi, nii see asi hetkel jäigi.
Paistab et lcd ise on korras, sest kui paned näppuga vastu neid ribasid ja nad saavad staatilise, siis display näitab imelike asju ja kusagil ei paista et oleksid mingid praod või midagi.
Ma jubaaa....vaikselt...... hakkan arvama äkki hoopis plaadil on viga? :cry:
Või need ribad on omadega täiesti läbi, kahju et lcd külge juhtmeid aretada ei saa, muidu joodaks otse plaadi peale olekski mure kadunud :mrgreen:
raiku
Telefon: 5214714
selle sama kummiriba otsad ilusti puhtaks teha ja samuti need pinnad mille peale ta minema peab.
peaks lahendama probleemi.
viljandi mölamies
Raleks
Telefon: 58047108
Mainiks veel seda et mida palavam on autos seda vähem on näha selle display pealt.
Seaduse jargi mida kuumemaks läheb õhk seda suuremaks kähevad detailid, seega kontakt riba ja plaadi vahel loogiliselt peks paremaks minema, reaalselt on aga vastupidi, seega surve siin vaevalt aitab.
Viimati muutis Raleks, 31 Aug 2010, 10:17, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
proovi ühendada nii et sul seal midagi ees ei ole ja siis proovi äärtesse mudida siis on selge kas viga väheses surves või ei
viljandi mölamies
