Passat B2 uksed kinni
afuchi
Auto: Honda Accord Coupe '94 2.2 110kw / VW Passat '85 1,6l 55kw
Lugemata postitus Postitas afuchi »
Kui keegi oskaks öelda kuidas uksed lahti saab siis oleks väga super.
Nimelt on tagumised uksed kinni ning lingid ära murdunud/murtud nii seest kui väljast.
Lisaks veel jama, et tagumine luuk samuti kinni ning lukk puruks väänatud. Omal ei ole enam ühtegi ideed.
Kas nimetatud vanurile oleks võimalik mingeid teise, rohkem saada oleva auto, ukselinke külge pookida?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:12, muudetud 2 korda kokku.
Küünal
Telefon: 58114486
Auto: Volkswagen Passat B2 1.6 '83
Re: Passat B2 uksed kinni
Lugemata postitus Postitas Küünal »
kindlasti mul endal samuti passat b2, kuid mul endal olid suhteliselt korras.. võimalik saad http://www.acar.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 'st tellida. valid vastavate kategooriate alt üles mida vaja on.. neid samu originaal ukselinke müüakse küll eestis suhteliselt odavalt..
edit: muidugi kui seestpoolt ka on suht puru siis mina ei oska midagi pakkuda, äkki keegi teine teab?
üks kiirem link http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 2=39&f3=33
Viimati muutis Küünal, 30 Aug 2010, 20:39, muudetud 4 korda kokku.
Life is too short for traffic. ~Dan Bellack
afuchi
Suur tänu!
Sisemistega jah kehvem lugu, neid kuskilt silma ei ole hakanud ja mul neljast on 1 terve ainult.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
katsu uksepolster kuskilt(ülevalt) äärest lahti sikutada ja siis sealt vahelt millegiga lukust lahti tõmmata.
Küünal
Telefon: 58114486
Siim-O kirjutas:katsu uksepolster kuskilt(ülevalt) äärest lahti sikutada ja siis sealt vahelt millegiga lukust lahti tõmmata.
seda ka jah muidugi, kontrollida kas nad on ikka katki või mitte, mul endalgi kiilus tagaluuk kinni kuid "kangutasin" lahti.. uksepolstrid peaksid üsna lihtsalt lahti tulema..
Viimati muutis Küünal, 30 Aug 2010, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
afuchi
Tagaluugiga on mul selline teema, et selle lukk on üle keeratud ja siis käib seal ringi lihtsalt, proovisin ka seestpoolt kangutada kuid tulutult. Linkidega proovisin nii, et kruvisin need lahti ja proovisin sealt vahelt surada (lingid siis ukseküljes hoidvate kinnituste küljest lahti murtud)
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
Selle kroomliistu all on veel üks kruvi, kui selle lahti keerad, pääsed ilusti lingi august hoovale ligi, millest siis ukse lahti saad teha!
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Sisemised lingid (või noh need ukse avamise kangid) on täpselt samad mis G2-l. Niisama lingid katki ei tohiks minna, seal peab ikka lukkudega mingi jama olema. Ise kord ühe Jetta ukselukuga jamanud, seda igasugu MoS2 spreidega leotanud jne.
