Lugu selline, et Passatil 99 cliimatronic jäi seisma sõidu ajal, salongi ventikas ei hakkanud enam õhku sisse puhkuma ja AC ka sisse ei läinud. Kaitsme lõi läbi nr25-30A mis vastutab kogu selle vendikate asja eest. Vahetan käitsme ära 10 minti kõik ilusti töötab ja jälle jääb seisma, ei tea miks lööb kaitsme kogu aeg välja. Kui süüde sisse panna siis hakkab cliima vilkuma 10 sec ja siis tuleb tagasi normaalseks. Lugesin clima pealt vea koodid manualiga välja 4F7 ja 4F9, kirjutab, et salongi mootori viga ja elek.klappi mis reguleerib õhu sisse laskmist.
Aga kui kaitsme panen uue siis mingi aeg töötab kõik hästi kuid jälle lööb välja kusagil vist tõuseb pinge....
Äkki keegi oskab aidata või vihjeid anda, vb reele jamab ?
Tänades,
Alex
Passati climatronic jamab, aidake.
Re: Passati climatronic jamab, aidake.
Sama jama on ka passatil vahetasin mootori ära ikka sööb kaitsmeid.Nullida ka ei lase kohe lööb uuesti kaitsme välja
Ma ise mõtlen, et äkki relee, mootor ju uue kaitsmega töötab natukest aega. Aga kas keegi teab milline relee vastutab selle eest, mis numbriga või tähisega ?
