VR6 kolmas käik raginal
Kahvel
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
Kolmas käik siis läheb raginal sisse.Sünkro läbi?Mingi muu kasti sünkro sobib ka sinna sisse?Uut kasti veel ei raatsiks päris seepärast osta.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Re: VR6 kolmas käik raginal
Kui kahtlustad sünkrot. ,siis proovi teise käigu välja lülitamisel,enne kolmanda käigu sisse lülitamist anda ,,vahe gaasi,, . Lihtsalt korra kergelt gaasi,kui sidur on lahutatud. Kui ,,vahe gaasi,, andmisega lülitus kolmandale paranes,on viga sünkronisaatoris. Kui juhtumisi tõesti sünkronisaator läbi siis teine kasutatud (ei tea ka tema kvaliteeti) kast on hinnaga samavõrdne sinu remonditud kastiga. Seega aja kokkuhoiu mõttes,sebi teine kast.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Kas vahegaasi mitte käigu allavahetamisel ei kasutatud? Ja üles vahetades ei toimitud nii: sidur alla, käik vaba peale, korraks sidur üles, uuesti alla, järgmine käik sisse, sidur üles?
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Just aga sellist asja oli Gaz 52-l vaja mitte VR6-l sellel peavad käigud ikka ilusti sisse minemapppp kirjutas:Kas vahegaasi mitte käigu allavahetamisel ei kasutatud? Ja üles vahetades ei toimitud nii: sidur alla, käik vaba peale, korraks sidur üles, uuesti alla, järgmine käik sisse, sidur üles?
Tundub et oled endale suht saani ostnud
Tean et see vr6 pani audile sisse ja siis müüdi odavalt maha, pakuti mullegi seda aga loobusin sest see oli eriti ront juhi iste oli üldse 1.6 oma ja osa salongi oli ka teine
Eks see värviti odavalt ära ja müüdi siis sulle
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
