Pagasniku avamisega probleem
Siimtauts
Telefon: 53454230
Auto: VW Bora
Lugemata postitus Postitas Siimtauts »
Selline prbleem et vahel ei taha hästi avada pagasnikud, vw boral on magnet lüliti ja see näitab vahel et pagasnik on lahti kuid tegelt mitte ja lahti ka ei tee. Vahetasin esinduses mootori välja aga ikka sama jama, natuke vaatasin kui polstri ära võtsin suht jõuetu on jah see mootor, kui muidugi normaalselt pagasnik kinni lüüa siis tavaliselt tuleb lahti aga kui liiga vaikselt siis teada et tuleb jälle seest minna ja näpuga õngitseda, eks andke teada kui kellegil sarnast probleemi olnud.
Tänatud: 611 korda
Re: Pagasniku avamisega probleem
Avamise lüliti ei lähe algasendisse tagasi, kui hooga luugi kinni lööd, siis läheb järelikult põrutusest tagasi. Lammuta see link lahti, millest luuki avad (vaata et kummi katet ei riku), selle pedaali ühes otsas, mida avamiseks muljud, on fiksaator pulk, mis on endale aja jooksul raja sisse kulutanud, kuhu ta kinni takerdub. Võta viil pihku ja lihvi see rada siledaks. Nüüd määret vahele ja kokku tagasi ning pea 1000 EEK-i jälle kokku hoitud. :D
Siimtauts
Telefon: 53454230
Auto: VW Bora
Tänan, eks pean proovi tegema;)
Siimtauts
Telefon: 53454230
Auto: VW Bora
Nii vahetasin ära pagasniku kinnituse, kuna seal olid plastik ümbrised katki, kuid jama kestab ikka. hetkel muidugi tunne et midagi oleks elektriga kuna mootor vahel lihtsalt ei jõudnud põhja tõugata kuidagi jõuetu, aga mootor on täitsa uus. Selle pagasniku kinnituse juures on üks andur see peaks vist näitama kas on kinni või lahti, seda nüüd ei tea kas läks õigesse kohta.
Siimtauts
Telefon: 53454230
Auto: VW Bora
Korda sain pagasniku, ei tea kas olid närilised käinud igatahes juhe oli müstilisest kohast katki ja andis kehva ühendust:)
