Golf 3 õhku ei puhu esiklaasile
mihkel170
Lugemata postitus Postitas mihkel170 »
Mure järgmine, et Golf 3 2,0 85 kW ei jõua õhk esiklaasile. Niiskem ilm on, siis ei näe midagi välja. Kõigist teistest puhuritest tuleb õhku korralikult, aga esiaknale ei tule midagi. St et kui akna peale suunata õhk siis on mulje nagu seal torudes oleks mingi ummistus. Üritasin lahti ka võtta, aga ligipääsemisega läks keeruliseks. Auto on kliimaga. Keegi midagi soovitada oskaks kuidas lahendust leida? Kas võib mingi asi tõesti niiviisi ära ummistada või võib ka muu probleem olla?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Golf 3 õhku ei puhu esiklaasile
ei tea kas kliimal on miskit teisiti, aga kahtlustaks seda, et üks tross on oma kinnitusest lahti tulnud, kas siis suunaja, või nupu küljest
viljandi mölamies
Kas kliimaautomaatik (displeiga) või tavaline ümmarguste nuppudega paneel?
mihkel170
Kliimaautomaatik. Ja nagu mina aru sain siis seal keskmisel õhusuunajal ei ole trosse, mootor on.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Tee kliimale diagnostika, vaata mis ta ise arvab endal viga olevat. Uuemal kliimaplokil loeb veakoode kui hoida üheaegselt all ECON ja siseõhuringluse nuppu, vanema osas (MK3) jään vastuse võlgu. Kui mõni klapp ei toimi siis peaks diagnostika viga näitama.
mihkel170
See kombinatsioon ei toimi kahjuks. Teab keegi kas on mingi muu kombinatsioon?
