Esiklaasi kojamehed lolliks läinud?
uldis
Lugemata postitus Postitas uldis »
Probleem selles, et heast peast lülitub esiklaasi kojamees sisse. Pühib paar korda ja jääb seisma. Auto 98a passat 1.6b
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Re: Esiklaasi kojamehed lolliks läinud?
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
äkki vihmasensor ja reageerib imeväikse piisa peale.
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
Lüliti seest must ,tasuks see kõigepealt ära puhastada.
uldis
golfrr kirjutas:Lüliti seest must ,tasuks see kõigepealt ära puhastada.
Kahtlustan seda isegi.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
kui tegemist variant kere mudeliga, siis vaata yle tagaluugi kojamehe mootor. Kui seal vesi (klaasipesuvesi)skeemi sisse läinud - liigub vool vägagi valetpidi /tagurpidi ja annab esikojamehele käskluse tööle hakata. Loomulikult võib ka kojamehe kang vigane olla - seda kontrolli lihtsa koputusega või logistamisega.
uldis
On jah variant kere.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
teen siia postituse ,kuna ka esimesed klaasipuhastajad käituvad veidralt nimelt autol vihmasensor ja kui jätta lüliti intervall asendisse ,siis vahest nad ei hakka tööle ja vahest jälle hakkavad.Tean vaid seda ,et kunagi oli 2002a passat ja sellel oli nii ,et ma jätsin samasse asendisse ja kui juhuslikult vesi tuli ,hakkas kohe pühkima ja kui hakkas tihedamalt sadama ,siis hakkasid ka klaasipühkijad kiiremini käima ,aga praegu sellel autol on nii ,et pean panema ise lüliti kiiremale asendisse ja intervalliga teeb ainult paar korda ja siis vait.Aga vahest jälle teepeal töötab ilusti?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Sensori silm on tolmune või midagi sellist, niiskus või midagi muud seal. Kas arvuti ei näita mingit riket sensoril?
Äkki paneb kang ise villast?
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
woody kirjutas:Sensori silm on tolmune või midagi sellist, niiskus või midagi muud seal. Kas arvuti ei näita mingit riket sensoril?
Kangis ei usu ,et viga on ,sest sai uus kangi komp. paigaldatud ,kuna eelmisel oli püsikakang katki ,aga sensor äkki tõesti ,sest esiklaas on välja vahetatud ja minule tundub ,et sensor ei ole just kõige paremini paigaldatud ,tundub ,et see liim või silikon on kehvasi st. liiga laiali ja palju!!
woody
Tänanud: 52 korda
Seal see kala olla võibki, endal oli ka peale klaasivahetust tunne, et keegi on vihmasensori eemaldanud. Tehti sensorile re- paigaldus :D ja asi sai korda.
