VW Caravelle kütte ja temperatuuri näidikud
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Probleem siis selline et juba mõnda aega töötavad kütte ja temp. näidikud oma tujude järgi. Aga nüüd siis tujud vist lõppesid ja ei tööta enam ültse. Kiskusin andurid lahti ja ei midagi, kõik nii nagu olema peab. ja nüüd siis kiskusin lahti kaitsmeploki, aga arvan et asi kisub selliseks mida minu pea enam ei jaga. Siis kui näidikud veel midagi näitasin siis näitasid õieti ja mingi aeg vajusid mõlemad alla, töötasid sünkroonis.
Ehk keegi targem oskab nõu ja näpunäiteid anda.
Autoks on siis VW Carevelle 2.4 D 1994 a.
Viimati muutis LastResort, 25 Aug 2010, 14:03, muudetud 1 kord kokku.
What happen in Vegas, stays in Youtube
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: VW Caravelle kütte ja temperatuuri näidikud
Pingeregulaator näidikuplokis tuksis (või külmjoode kuskil).
LastResort
pppp kirjutas:Pingeregulaator näidikuplokis tuksis (või külmjoode kuskil).
Pingeregulaator on korras, Küsin täpsustus külmjoode kohta, kuna kuulen seda esimest korda : )
Viimati muutis LastResort, 25 Aug 2010, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Sisuliselt kehv ühendus mõnes jootekohas. Silmaga ei pruugi näha olla.
LastResort
Enne käisin sõitmas siis jälle töötas, näitas kütet ja temp. nii nagu pea. Umbes minuti näitas ja siis järsku mõlemad längesid nulli... Et samas kui oleks kusagil joote kohast jama ühendus siis põrutuse tagajärjel peaks tööle hakkama? Kruusateel sõites pole midagi, aga täna sõitisn nt trassil ja hakkas järsku tööle ja lõppetasid ka sama kiiresti. Aga kas kusagil on võimalik neid ühendusi kontrollida? Tüütab ära see kilometraashi järgi sõitmine.
LastResort
Sai vaadatud igalepoole ja endieslt on seis sama.
