Süüteluku korpuste erinevused?
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Acar.ee kataloogis leidsin ainult ühe variandi http://acar.ee/acar_pic/2025625.jpg Ning aastaks märgitud 83-92. Tegelikult nii ei ole. Täna tahtsin CE2 suunatule/kojameeste kangid külge panna, kuid need 3 kinnituskohta ei ole samad (ülemise 2 vahe on natuke väiksem ja alumine pole uuemal variandil keskel, vaid natuke vasakul pool).
Kuna endal pole millegagi võrrelda, siis sooviks teada, kas erinevusi on veel? Näiteks, kas selle korpuse kinnituskoht (1 sisekuuskandiga polt käib sinna) on vanemal ja uuemal variandil samas kohas (vasakul küljel) või erinev?
Probleem on selles, et mul vaja CE2 suunatulekangid külge panna, aga ei tea veel, kas lähen rauasaega vana korpuse kallale ja kinnitan need kangid sinna traadi ja närimiskummiga või piisab lihtsalt süüteluku korpuse vahetamisest. Iseasi, kas see kinnitus jälle sobib. Kui ei, siis ei saa ju sedagi vahetada - roolilatt/sammas mis iganes-jupp vaja ka siis juba vahetada ning see oleks natuke naeruväärne antud olukorras.
Kõiksugu teadmised/info ja abi on teretulnud!
Asjaga on kiire ka, esmaspäevaks vaja auto sõitma saada :)
Edit: kangid küljes ja auto liikvel juba.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:08, muudetud 3 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: [ABI vaja] Süüteluku korpuste erinevused?
Julgeks arvata, et lisaks süüteluku korpusele tahab vahetamist ka roolisamba välimine toru. Sobivad jupid võib leida nt B3 Passati küljest.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Mille alt sa selle üldse leidsid, üritasin otsida aga ei leia?
Kas g3-e oma ei sobi g2 vanema tüübi roolisambale?
Mul ka vaja korpus vahetada.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Acar'ist võtsin keredetailid :D Ja siis turvasüsteemid - LINK.
Teatud asjaolude kokku langemisel lahendasin ma ajutiselt (ehk lõplikult, nagu ikka) oma probleemi ära. Alles jäi ülemine vasakpoolne kinnitus. Alumist pole hetkel üldse ja parempoolse lõikasin korpuse küljest lahti ning kinnitasin traadiga roolisamba kinnituspleki külge. Selle süüteluku korpuse enda kinnituskohta lõikasin ka natuke eestpoolt, et pistikutele ette ei jääks.
Et kena jääks, pean seal ümber käivat pealmist plastkatet (ilmselt natuke ka alumist) veidi lõikama, et see sinna panna üldse. Tuleb välja, et ei ole see CE1 > CE2 vahetus midagi nii lihtne, et ainult teised juhtmed peale panna :D See suunatule/kojameeste kangide kinnitus polnud ainus üllatus.
Kui kellelgi midagi lisada ei ole, siis võib vast teema sulgeda ka...
EDIT: G3 oma oleks kangide suhtes vist õige... aga kuna ise näinud pole, siis üldse sobivust ei tea... acaris kehv pilt ka, et täpsemini aru saada http://acar.ee/acar_pic/2027345.jpg
Viimati muutis Tanel, 11 Sept 2010, 01:08, muudetud 1 kord kokku.
