nukkvõlli tihend
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
nukkvõlli tihend
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Auto siis golf 2 86a.bensiin,vahetasin suvel nukkvõlli otsa tihendi see mis on hammasrihma pool otsas ,nüüd tuleb uuesti sealt õli kuidagi vähe pidas vastu.Milles Asi???? Miks peab tihend nii vähe vastu????????????
Kas peaks uue tihendi ikkagi Forsist ostma?????
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Re: nukkvõlli tihend
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
Kas siis kui vahetasid läks teisemehe vana w? Kui lekib siis uus tihend tuleb niiehknaa osta ja paika ka panna, ja vaata üle et nuka pind kus se tihend vastas on oleks ilma täketetta.
vwgolf86
Vahetasin siis kui tegin plokikaane lihvi.Selliseid asju lugupeetud huviline nagu tihendid ei pane mina kunagi vanu ega teiste vana saasta.Täkke kohta ei oska ma sulle midagi öelda.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Nukkvõllil soont ei olnud sinna tihendi koha peale sisse kulunud?
T6nis2
Ära kiru otsa tihendit. Sel juhul kirjelda tihendi olukorda. Kummi elastsus,töö pind. Tühja ära karga. Vastajatel pole tahtmist tegeleda Bingoga.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Kindel et tihend, võib-olla lekkib klappikambrikaas.
Viimati muutis Boxerdaja, 15 Sept 2010, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
