1.9 81kw kõrgsurve pump
lordroman
Auto: VW Sharan 1.9 81kw .97a
Lugemata postitus Postitas lordroman »
Häda selles et pump laseb auto väljasuretamisel õhu kohe sisse.Kontrollisin filtri klambrid üle seak kõik ok.Mul on filtri ja puma vahel läbipaistev toru ja sealt siis näengi kuidas küte tagasi jookseb. Kuulsin et pumbal pidi mingi klapp olema ja see vajab vahetus.Igasugune info teretulnud.
Viimati muutis lordroman, 17 Sept 2010, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: 1.9 81kw kõrgsurve pump
Pumbal ei ole mingit tagasijooksu takistamiseks klappi. Pigem lekib filtri peal olev tagasijooksu stutsi tihend. Jutt 81kw. mootorist.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Võib ju proovida ka küttefiltri pealt tagasi laske klappi tehendi ära vahetada kippuvad sealtki õhku sisse laskma ja eks kindlasti ka pihustite üle voolud üle käia ...
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
lordroman
ASI KORRAS.Tegu oli kütusefiltri peal oleva stutsiga.
