Temp andur
pv77
Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Temp andur
Lugemata postitus Postitas pv77 »
Kui temperatuuri anduri vahelt viskas kõik tosooli välja kas piisab uue temp anduri vahetusest või peab ka midagi muud vahetama. seni ajani töötas nagu hästi ja temp püsis sõidu ajal 90 kraadi juures?
Tänatud: 183 korda
Re: Temp andur
Kui tegu plastflantsis asuva temp. anduriga nagu G3 puhul siis arvatavasti on flantsis pragu sees - uuri täpsemalt, uus flants ka ei maksa palju.
pv77
Re: Temp andur
GTI kirjutas:Kui tegu plastflantsis asuva temp. anduriga nagu G3 puhul siis arvatavasti on flantsis pragu sees - uuri täpsemalt, uus flants ka ei maksa palju.
Mis asi see flants on ja kust ma seda näen :shock:
tosooli tuleb justkui sealt klambri vahelt mis andurit paigal hoiab
Viimati muutis pv77, 18 Sept 2010, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
pv77
Re: Temp andur
Vaatasin seda andurit lähemal,kas sellel mingit tihendit ei peaks olema?
Viimati muutis pv77, 18 Sept 2010, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Re: Temp andur
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Flants on see plastikust detail mis kinnitub mootori külge ja mille külge omakorda kinnituvad tosooli lõdvikud. Anduri all peaks ikka olema väike kummist tihend. Kui see ära väsib või ära kaob siis ilma tihendita see pidama ei jää.
pv77
Re: Temp andur
Tänan kõigile vastajatele!
