K: G2 välimised ukselingid...
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Ma ei tea, kas probleem ainult minul või, kuid suht väsinud juba Forsist pidevalt uute linkide ostmisest. Kas on olemas midagi vastupidavamat, mis istuks G2-le või muid ideid?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: K: G2 välimised ukselingid...
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Targad mehed (pppp ja kristjan näiteks) on rääkinud, et tuleb uue lingi sisu panna originaallingi (plast)kesta sisse, siis kestab küll kauem.
ReijoK
Telefon: 53707175
Leidsin siin otsides kasutaja "Spool"i paigaldatud "pull-style" lingid. Kuidas need?
Mõtted otsivad juba ka teiste auto markide seast....
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Jou,
Tellisin need samad lingid ka kasutajale 100avant, ei tea kas ta on külge ka pannud juba, ehk pajatab temagi kas on rahul või ei.
Mina olen 101% rahul, mugavamad ja kõvasti töökindlamad kui originaalid.
ReijoK
Telefon: 53707175
spool kirjutas:Jou,
Jagad saamis/hinna infot?
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
spooli lingid on head jh kasutan samu ideaalsed lihtsalt ;)
100avant
Telefon: 56682276
spool kirjutas:Jou,
Olid mõne päeva küljes Jettal. Üldiselt ise olin rahul. Aga kuna proua hakkas pirtsutama(tema rallib praegu enamasti Jettaga ja talle "lihtsalt" meeldisid originaalid rohkem), läksid vanad tagasi...
Jettal originaallingid(kõik 4) tegelikult võrreldes müügil olevate B-osa linkidega väga head veel ka muidugi. Ja kogu lukumöll ideaaalselt puhas ja määritud...
Kui Passat sõitma hakkab, lähevad need "uuemad" lingid ilmselt uuesti Jettale külge...
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Lukumehhanismid ise ilusti ära puhastatud-õlitatud? Halvasti töötav lukumehhanism suurendab kah oluliselt ukselinkide kulu.
ReijoK
Telefon: 53707175
pppp kirjutas:Lukumehhanismid ise ilusti ära puhastatud-õlitatud? Halvasti töötav lukumehhanism suurendab kah oluliselt ukselinkide kulu.
Tehtud...
turbohoolik
Auto: G2
Lugemata postitus Postitas turbohoolik »
Ma tegin enda g2 uue lingi mehanismi originaali järgi kasutades 2mm roostevaba materjali.
Peaks olema ikka tunduvalt elujõulisem kui originaal silumiinist.
ReijoK
Telefon: 53707175
turbohoolik kirjutas:Ma tegin enda g2 uue lingi mehanismi originaali järgi kasutades 2mm roostevaba materjali.
Ok, nii meister ma pole....
