Passati (97-00) tagumise ukse alumine klaasiliist (tihend)
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Mure järgmine:
Passati tagumise ukse alumine klaasiliist (e välimine tihend) veidi nihkes. Kuidas see lahti käib, et õigele kohale nihutada? Probleem selles, et tekkinud avausest jookseb meeletus koguses vett ukse sisse, millest osa jõuab ka salongi. See muidugi juba uus mure, mis praeguseks hetkeks lahendatud. Vaja veel see tihend paika saada.
Tänud juba ette!
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
janar103
Re: Passati (97-00) tagumise ukse alumine klaasiliist (tihen
alts20
see liist tuleb ära üles suunas tõmmates, tavaliselt läheb ta siis natuke kaardu ja tihti pannakse valesti tagasi klaaside toonimise käigus. Tiri ettevaatlikult üles suunas ja saad ta küljest ära, siis käte vahel hakkad vaikselt teda sirgeks painama ja ettevaatlikult ning vähehaaval painates saad selle lõpuks täiesti sirgeks või isegi vastupidi kaardu. Nüüd pole enam muud kui otsast õigesse kohta asetada ja tagasi suruda
janar103
Suur tänu!
