94 a. Passati bensiinitaseme näidik ei tööta
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Tere mul siis jällegi väike mure:)
94a passat....Bendsiinipumba näiduk ei tööta,
siis kui puhastasin paagis bendsiiniupumba filtrit siis lakkas töötamast..mis viga võiks olla?
Viimati muutis pppp, 24 Sept 2010, 11:02, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: informatiivsem pealkiri
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: väike mure!
Pistiku klemmid äkki ei anna ühendust ja vaja veits puhtaks teha?
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Re: väike mure!
Tanel kirjutas:Pistiku klemmid äkki ei anna ühendust ja vaja veits puhtaks teha?
hmm aga elekter tuleb sinna sisse selle näidiku juurde testeriga proovitud ära..
raiku
- Telefon: 5214714
Re: väike mure!
pensupumpa väljavõttes ja sisse toppides painutasid äkki ujukit ja painutasid andurit.
viljandi mölamies
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: väike mure!
Pump koos ujukiga võis tagasi minna veidi viltu (paagil ja pumba kaanel peaks nooled peal olema et õieti tagasi läheks) ja ujuk võib olla kinni kiilunud? Prooviks pane autopoolses pistikus näidiku juhtmed kokku ja keera süüde sisse - kui näidik läheb armatuuris üles lõppu siis on viga paagis kuskil.
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Re: väike mure!
GTI kirjutas:Pump koos ujukiga võis tagasi minna veidi viltu (paagil ja pumba kaanel peaks nooled peal olema et õieti tagasi läheks) ja ujuk võib olla kinni kiilunud? Prooviks pane autopoolses pistikus näidiku juhtmed kokku ja keera süüde sisse - kui näidik läheb armatuuris üles lõppu siis on viga paagis kuskil.
suur tänu.
homme vaatan üle
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Re: väike mure!
raiku kirjutas:pensupumpa väljavõttes ja sisse toppides painutasid äkki ujukit ja painutasid andurit.
vb tõesti,sest ma esimestkorda nägin sellist bendsupumpa ja jamamist oli palju välja saamisega:)homme vaatan üle:=)
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Re: väike mure!
pafkan kirjutas:GTI kirjutas:Pump koos ujukiga võis tagasi minna veidi viltu (paagil ja pumba kaanel peaks nooled peal olema et õieti tagasi läheks) ja ujuk võib olla kinni kiilunud? Prooviks pane autopoolses pistikus näidiku juhtmed kokku ja keera süüde sisse - kui näidik läheb armatuuris üles lõppu siis on viga paagis kuskil.
ei mõjunud midagi..
kui panin juhtmed kokku siis hakkas monopritse mingisugust häält tegema..
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Re: 94 a. Passati bensiinitaseme näidik ei tööta
nonii kaevaks vana teema uuesti ülesse:)
ühesõnaga kakkusin just lahti uuesti..pistiku juures elekter tuleb sisse.panin juhtmed kokku aga ei näita midagi..proovisin teise anduriga.ikka ei midagi..
pafkan
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
ja huvitav veel selline jama et saab mingi 200m sõita ja siis sureb välja..paar korda paned süüte sisse siis läheb käima uuesti..
