K: G2 suunatuled/ohukad.....UUS PROBLEEM
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Suunatuled ei põle, ei vilgu ega midagi. Armatuuris kumab roheline tuli...
Arvamus on olnud teistega rääkides, et mass puudulik, kuid siit küsimused: 1.Kui nii, siis kust võiks hakata otsima?; 2. Mis veel võiks olla, kui tegemist pole sellega/kuidas lahendada sel juhul...
Viimati muutis ReijoK, 30 Nov 2010, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: K: G2 suunatuled...
Kas ohutuled töötavad?
ReijoK
Telefon: 53707175
ei, samuti kui lükkad sisse, siis armatuuris kumav tuli hakkab põlema erksalt.
Täna näiteks hakkas tööle korralikult ning suuremast lohust läbi sõites katkes taas nende töö...
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
Vaata näiteks üle armatuuri all kaitsmeploki kõrval olev mitme pistikuga massiklemm. Suunatulede tuluke helendab üldjuhul siis, kui ohutulede lülitit küljes pole, sellele võid ka pilgu peale visata!
Kohvispets OÜ - kui kohvimasinaga mure, võib minu poole pöörduda!
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Ehk on sul kellegilt laenata kindlalt korras olevat Suunatule releed. Number oli 31 tal vist peal.
ReijoK
Telefon: 53707175
Eelnev probleem oli tekkinud vigasest releest, KUID nüüd uus probleem. Sai reedel valiku ees oldud, kas puu või lumehang....valisin hange muidugi, kuid hanges olles mingi hetk lakkasid ohukad töö. Esimesena sai kortrollitud relee ja massijuhe. Sealt tekkis mõte et hange sõites kindlasti paiskus mootoriruumi lund, mis tänu töötavale mootorile sulas. Sümptomid samad, mis esimesed postis...
(igaks juhuks mainin ära, et kuna aku pagassis, siis mul akumass tagant keresse ja originaalmassijuhe ees, kapoti all / see küll ei tohiks eriti mõjutada, kuna tegemist suuna/ohukatega eraldi, muu ei jukerda)
Kas motoruumis vesi võiks midagi korraldada???
Oskab keegi mulle anda mõnda linki kus ´90a GT G2 (vanem kaitsmeplokk) elektriskeem kenasti välja joonistatud?
