Passat b5 Kõlarid
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Passat b5 Kõlarid
keegi oskab soovitada kõlareid passati ustesse. ilma et peab võimendit toppima hakkama kuskile. tahax lihtsalt midagi mis paremat häält teeb kui originaal.(muidu hea hääl aga mingi plärin on juurde tulnud)
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:24, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
Re: Passat b5 Kõlarid
http://www.audiofookus.ee/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
võta ühendust indrek andoga...ta oskab soovitada ja samas ka myyb ja paigaldab.
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
aga on keegi vahetanud ainult kõlareid??? läx asi paremax ??
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Omal samuti plaan kõlarid välja vahetada. Olemasolevate tweeterid on enamuses otsad andnud, kaabeldus vana ja mõned kõlarid plärisevad. Plaan on siiski võimendi vahele panna, kuid süsteem jäägu ilma subwoofrita. Vajadus asendada 4 komponentkõlarit ja soetada võimendi. 4 kõlari jaoks on tarvis 4-kanalist võimendit?
Foorumit sirvides olen tuvastanud vajalike kõlarite mõõtudeks 165 mm (6.5''). Kuid samas on palju juttu tehtud vaherõngastest - on need vajalikud? Samuti oleks vaja vahetada tagumine kõlarikate - foorumist lugesin välja, et kate on liimitud polstri külge
Soovitusi kõlaritele ja võimendile? Eelarve ca 4000, rohkem vast ei raatsi kulutada. Eesmärgiks pigem puhas ja piisavalt vali heli, mitte niivõrd bass.
Esimesena jäid silma need, millel hea tundlikkus ja piisav võimsus, kuid sagedusvahemik kõrgete osas pisut lahja?
Viimati muutis jmets, 21 Sept 2010, 17:59, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Kui mina siin uurisin hea hinna ja kvaliteedi suhtega kõlareid ja soovitati neid samu. Kasutajal woody endal ka autos sees need ja pidid head häält tegema. Ise ei ole nende soetamiseni jõudnud veel.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Jah kõlari valik sai mul see tehtud jah, ei ole mina veel siiani aru saanud, et miks mõned neid Herze maha teevad. Mängivad väga hästi ja natuke peale.jmets kirjutas:Omal samuti plaan kõlarid välja vahetada. Olemasolevate tweeterid on enamuses otsad andnud, kaabeldus vana ja mõned kõlarid plärisevad. Plaan on siiski võimendi vahele panna, kuid süsteem jäägu ilma subwoofrita. Vajadus asendada 4 komponentkõlarit ja soetada võimendi. 4 kõlari jaoks on tarvis 4-kanalist võimendit?
Algselt sai nad mängima pandud lihtsalt maki taha, tegid siis ka juba korraliku heli, aga kuna makk võimaldas kõik neli kanalit korraga võimendisse saata, siis sai kõlarid pandud läbi võimu mängima, heli muutus väga heaks. Sellega kadus ka see mure, et kõrgeid enam ei kuulnud, leidsin kõik sagedused enda kõrva jaoks üles, loe: elevant astus korduvalt kõrva peale .
See eelarve on muidugi suht täpne, kui arvestada, et kõlarid ise lähevad juba maksma mingisugune 1880 eeku raha ja võimendi hind varjeerub sinna 1400 ja 2000 kanti, sellised keskpärased võimendid. Muidugi kõik oleneb inimesest, et mida ta tahab sinna makki ja kõlarite vahele panna. Tuntumad firmad maksavad rohkem, vähem tuntavamad vähem, peaasi, et oleks neli kanalit.
Ja need vaherõngad peaksid sinna vahele minema ikkagi, sai siin mingi aeg vaieldud sellel teemal, siis sai endale tõestuseks enda ukse sisse korralikult luurata ja ilma nende rõngasteta on keeruline kõlareid sinna pidama saada.
Enda soovitus on muidugi, et tee need vaherõngad kohe millegist jäigemast, puit, vineer vms., annab ka midagi juurde ja muudab kõlari kinnituse jäigemaks, mis omakorda soodustab ka selle, et kõlar ei hakka erinevate sageduste juures nii palju enam moonutama ja kuna teades, et kui tühi on uks VW seal see, siis enda soovitus on, et kõlarite paigaldusel pane kasvõi kõlari kohtade taha, välimise ukse pleki peale, tükk pigimatti, Nikesound vms. või siis midagi muud, mis natuke helisummutajana töötab. Saab ka tulemus kindlasti parem, sama jutt ka tweetrite kohta.
Päikest ja Ilusat sügist!
Alo.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 47 korda
eNDAL SAMA PLAAN JA PEAN hERZIST VÄGA LUGU
Kas blaubunkt gta 470/ Special sobiks nende kõlaritega?
Viimati muutis jmets, 23 Sept 2010, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Ma arvan, et ikka sobib, minul mängivad kõlarid läbi Bolt nimelise neljakanalise võimu, mis siis omakorda annab signaali ka no name woofri juhtimise võimule.
Aga kuna sul on plaan ainult kõlarid võimule taha panna, siis usun küll, et see hea valik.
Tagasilöök - autos olid varasemast olemas RCA ja voolukabel. Nüüd aga märkasin, et rca kaabel on 2 otsikuga. Ilmselt tuleb ikkagi installatsioon ette võtta ja üks 2xRCA + juhtsoon juurde vedada. Samuti ei tuvastanud voolukaablil pinget...
PS: kas klubilistel kuskilt võimalus kõlareid ka soodushinnaga soetada?
Viimati muutis jmets, 24 Sept 2010, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 43 korda
vaherõngad vajalikud siis kui taga pole kõlareid olnud. muidu jäävad kõlarid liiga sügavale ukse sisse. ja kõlari katted mis ukse küljes on umbsed kui pole enne kõlareid sees olnud. ise ostsin saksa autost uued kui paigaldasin tagumised kõlarid oma passatile. kui vahetama hakkad varu kohe ukse tüübleid kah kuna kipuvad kergelt purunema.jmets kirjutas:Foorumit sirvides olen tuvastanud vajalike kõlarite mõõtudeks 165 mm (6.5''). Kuid samas on palju juttu tehtud vaherõngastest - on need vajalikud? Samuti oleks vaja vahetada tagumine kõlarikate - foorumist lugesin välja, et kate on liimitud polstri külge
Nillin siin vaikselt ühte 4x55W võimendit ja selle valguses tekkis küsimus, kas poleks ehk mõtekam juba uue maki poole vaadata. Kas leidub makke, mis ka reaalselt samas vääringus RMS pakkuda suudaksid?
- Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Ei leidu.jmets kirjutas:Nillin siin vaikselt ühte 4x55W võimendit ja selle valguses tekkis küsimus, kas poleks ehk mõtekam juba uue maki poole vaadata. Kas leidub makke, mis ka reaalselt samas vääringus RMS pakkuda suudaksid?
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
Ma olen enam kui kindel et meie kapitalistlikus ühiskonnas selline isend kindlasti leidub, iseasi on muidugi tema hind. Aga üldsielt jään ilmselt võimendi juurde. Võim 4x55 RMS, kõlarid 4x70 RMS, proovib esialgu säärase koosluse ära. Ehk saab saabuval nädalavahetusel installatsiooni juurde asuda.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Kahjuks kaldun ka arvama, et eel kõnelejal on õigus, maksimaalse väljundusvõimsuse kanali kohta kuni 60 w võid leida, aga nominaaliga on keeruline.
Aga tee see instalatsioon ära ja anna siis teada, et kuidas ka on, kujutan ette, et juba siis hakkad enamat igatsema
- Telefon: 53895397
- Auto: vw passat
Mina ostsin endale http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1 ... rrency=EEK" onclick="window.open(this.href);return false; komplekti ja olen väga rahul..Ja hind on kah odav!!:)
Võtsin täna ühendust Indrek Andoga audiofookusest ja sain järgnevat infot: Hertz DSK165 reaalne võimsus jääb 20W piiresse ja EI KANNATA VÕIMENDI TAGA TÖÖTAMIST! Olin juba raha näpuvahel poodi lonkimas, kui minu maailm peapeale keerati... Soovitati clarioni toodangust midagi valida. Ühesõnaga, peab ilmselt maki vahetama ja Hertzid maki taha panema...
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Võin südame rahuga öelda, et sellisel juhul ei võta mina kahjuks Ando juttu tõsiselt. Endal juba pikemat aega mänginud võimu taga ja ei ole siiani olnud ei heli muundumist ega ka mingeid kõrvalekaldeid eri sagedusi kõlarisse lastes.jmets kirjutas:Võtsin täna ühendust Indrek Andoga audiofookusest ja sain järgnevat infot: Hertz DSK165 reaalne võimsus jääb 20W piiresse ja EI KANNATA VÕIMENDI TAGA TÖÖTAMIST! Olin juba raha näpuvahel poodi lonkimas, kui minu maailm peapeale keerati... Soovitati clarioni toodangust midagi valida. Ühesõnaga, peab ilmselt maki vahetama ja Hertzid maki taha panema...
Nii, et kahjuks pean tõdema, et kas reklaami mõttes laim või siis mingi muu põhjus, miks neid ei soovitata.
Muidugi olen ma nõus, et mida mõnusamaks hind läheb, seda parema kvaliteediga saab ka kõlareid.
Ahjaa ja muide, suheldes ise inimestega, kes on audio süsteeme ehitanud ja paigaldanud, ei tulnud Hertzi kohta ühtegi halba sõna.
Taaskord võta kinni siis, kes õigust räägib, aga igal juhul ei ole mul veel ükski kõlar otsa saanud antud komplektist.
Kui õigesti mäletan, siis mainiti, et ca 20 % juhtudest kõlarid lõpetavad töötamise - riskimise võimalus jääb, kuid nagu aru saan ei soovitud anda garantiid võimu taha paigaldades.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Riski võimalus on mistahes kõlaritega tegelikult. Aga ega enne ei tea, kui järgi ei ole proovinud või siis tõsta eelarve piire tuntavalt kõrgemaks ja minna suurema võimsuse varuga kõlarite juurde.
Mis on passati max paigaldussügavus?
Kas kuskilt leiab infi ka vaherõngaste valmistamiseks - veel parem, kas keegi oleks rahalise kompi eest need valmis meisterdama?
Suurendasin pisut eelarvet ja vaatan hetkel Focal 165 A1 kõlarite poole.
Võimendile ainus mõeldav koht on ilmselt pagasnik ja istme seljatugi? Või olete neid ka ettepoole paigaldanud?
Kui üks asi ette võtta, tuleb see kohe algusest peale korralikult ära teha... Soetasin ka pisut korralikuma maki.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Mul pagassis topelt põhja vahel mõlemad võimud.
Eespool jääb vist ruumi natuke väheseks.
Viimati muutis woody, 04 Okt 2010, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
Müstiline on see helitehnika ost. Kui esialgu oli eelarve kuni 4000, siis nüüd on see pea et kahekordseks veninud. Küll tehakse spetsialistide poolt maha valitud kõlarid, küll võimendid, lisaks on paigalduskulu ca 600 eek uks pluss materjalid. Kardan, et helisüsteem maksab varsti juba poole auto hinnast - mis polnud sugugi eesmärgiks omaette...
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Aga selline see ärimaailm ju ongi, müüakse ikka seda, mis kasulikum on...jmets kirjutas:Müstiline on see helitehnika ost. Kui esialgu oli eelarve kuni 4000, siis nüüd on see pea et kahekordseks veninud. Küll tehakse spetsialistide poolt maha valitud kõlarid, küll võimendid, lisaks on paigalduskulu ca 600 eek uks pluss materjalid. Kardan, et helisüsteem maksab varsti juba poole auto hinnast - mis polnud sugugi eesmärgiks omaette...
