Temperatuur liiga madal? (korras)
marco60
- Telefon: 56791673
- Auto: Volksvagen Passat 1.9D 1991a.
Jama selles et sõiduajal temperatuur jääb nata alla 70 kraadi. Kohapeal tõuseb ilusti ülesse aga nii kui sõitma hakkan langeb temp alla 70-ne.
Termostaat sai vahetatud uue vastu. Algul arvasin et kinndlasti termostaadi viga see,aga ei.
Milles võib siis veel viga olla?
Viimati muutis argo, 09 Dets 2012, 12:32, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
KaimzGTD
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Re: Temperatuur liiga madal?
ega uus termostaat ka alati hea pole,audiklubis lugesin et mõni vend sai alles 3andal korral korraliku termostaadi
marco60
- Telefon: 56791673
Termostaat korras ja ka vana oli korras sai täna kontrollitud,aga temperatuur jääb maanteel ikka 60 kraadi juurde. milles võib olla veel propleem?
Viimati muutis marco60, 05 Okt 2010, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
marco60
- Telefon: 56791673
Viga leitud. sai mõõdetud temperatuur vee kraadiga ja kui veekraad näitas temperatuuri 94kraadi siis auto näidik näitas 70 kraadi, et siis viga temp anduris.marco60 kirjutas:Termostaat korras ja ka vana oli korras sai täna kontrollitud,aga temperatuur jääb maanteel ikka 60 kraadi juurde. milles võib olla veel propleem?
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Re: Temperatuur liiga madal? (korras)
Mul ventoga täpselt sama jama. Termostaat vahetatud , kohapeal läheb 90 kraadi kuskil aga sõiduga vajub 70 peale. Kohapeal puhub sooja , aga kui temp 70 juurde vajub, siis enam sooja ei puhu. Võib viga temp. anduris olla? Samas sooja peaks siis ikka puhuma ju, missiis kui 70 näitab ?!?
http://www.treilamehed.ee - Treilamehed OÜ - 50 17 677 / 24h Kvaliteetne ja kiire puksiirteenus nii Eestis kui ka välismaal.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Sooja peaks jah puhuma. Kui temp. andur ära oleks, siis ei tõuseks vast kohapealgi 90ni. Arvan, et viga mujal (termostaat ei sulgu vast)Kerx kirjutas:Mul ventoga täpselt sama jama. Termostaat vahetatud , kohapeal läheb 90 kraadi kuskil aga sõiduga vajub 70 peale. Kohapeal puhub sooja , aga kui temp 70 juurde vajub, siis enam sooja ei puhu. Võib viga temp. anduris olla? Samas sooja peaks siis ikka puhuma ju, missiis kui 70 näitab ?!?
- Kerx
Termostaat korras, vana termostaat ka korras. Ega vist tuleb papitükk radika ette panna. Muud vist üle ei jää
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kontrollisid termostaati nö potis vett keetes?Kerx kirjutas:Termostaat korras, vana termostaat ka korras. Ega vist tuleb papitükk radika ette panna. Muud vist üle ei jää
Ilmselt küll....nii igatahes tegin mina uue termostaadiga, ennem kui läks auto külge,et olla kindel ega uus termostaat praak poleks.Deemu kirjutas:Kontrollisid termostaati nö potis vett keetes?Kerx kirjutas:Termostaat korras, vana termostaat ka korras. Ega vist tuleb papitükk radika ette panna. Muud vist üle ei jää
- Kerx
vees keetes proovisin vana , aga kuna uue termostaadiga täpselt sama jant, mis vanaga ja vana on töökorras, siis järelikult on praegune ka töökorras
BringsMeWomen
Tasub kontrollida ka, et õhufiltris klapp, mis kollektori pealt kuuma õhku sisse laseb, liigub- kui mootor tööle panna siis peab see kohe nö talve asendisse liikuma. Vajadusel pane kruviga.
- Kerx
oot, wut ? Ei saanud asjale hetkel pihta. 2.0 85 kw mootoriga muidu tegu. Ja sooja puhub(vno suht sooja ), kui mootori temp 90 kraadi. Kui temp kuskil 70 puhub leiget. Ja linnasõidul nagu jahtuks mootor maha( kohapeal veab ennast 90 kraadini ja siis sõitma hakates kukub suht kiirelt 70-75 peale)BringsMeWomen kirjutas:Tasub kontrollida ka, et õhufiltris klapp, mis kollektori pealt kuuma õhku sisse laseb, liigub- kui mootor tööle panna siis peab see kohe nö talve asendisse liikuma. Vajadusel pane kruviga.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
See õhufiltri klapp nüüd mootori jahutusvedeliku temp. ei tohiks mõjuda-monopritse- ja karpamootoritel väldib soojaõhuvõtt talvel pritse või karpa ärakülmumist.
BringsMeWomen
2.0 85kw on ka see klapp olemas. Külmumise vältimine on jah ta põhieesmärk, kuid vähemasti on mulle tundunud, et kui see klapp on talvel külma õhu asendis, siis läheb mootor maanteel aeglasemalt soojaks, kuid võta näpust, vb see vaid tundub nii, igatahes parem on kui ta talvel sooja võtaks.GTI kirjutas:See õhufiltri klapp nüüd mootori jahutusvedeliku temp. ei tohiks mõjuda-monopritse- ja karpamootoritel väldib soojaõhuvõtt talvel pritse või karpa ärakülmumist.
