´93 aasta golf 3 sureb sõites välja?
cerna
Auto: Passat B5,5 1,9 TDI, Lada 2106, Lada 2107 VFTS
Lugemata postitus Postitas cerna »
Tervist! Mure siis 93 aasta 1,6 monapritsungiga golf 3-ga.Täpsemal siis sureb auto peale umbes 5 minutit sõitu lihtsalt välja ning enam ei käivitu.Peale umbes 10 minutit seismist käivitub lühikese käiamise peale ning sõidab jälle,kuid mõne minuti pärast kordub jälle see jama.Ka järel vedades auto ei käivitu.Sai käidud ka diagnostikas,kuid see viga ei näidanud.On kellelgi ideid milles võib viga seisneda või on kellelgi autol olnud sama viga?
Ette tänades Cerna
TFY
Auto: Volkswagen 3 GTI 1.8 turbo
Re: ´93 aasta golf 3 sureb sõites välja?
Lugemata postitus Postitas TFY »
vaata et kuskilt mootorist rõhk välja ei pääse, mul oli ükskord näiteks õlivarras väheke väljas. õlirõhk kadus ja auto suri välja.
EliteSoldier
Ma panustan Halli andurile, mis asub jagajas, olen ise sellise jama läbi elanud ja minul oli Hallikas läbi, ehk siis kui hallikas jamab ja ei edasta impulssi, siis süütepool ei väljasta sädet ja nõnda masin koolebki lambist keset sõitu. Muidugi võib mingi muu viga olla, kuid lõhnab ikka selle järele.
cerna
Selge,proovin mõnipäev teist halli andurit. Kuid kui kellelgi on veel mõtteid milles viga võib seisneda siis rääkige julgesti.:)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Proovi tõesti esmalt kas peale väljasuremist ja mittekäivitumist säde on või mitte.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Töötava mootoriga halliandurit liigutades peaks ka tunda andma kui viga seal.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Kõigepealt on soovitatav kontrollida Halli anduri juures toitepinge ja maandus. Kindlasti EI TOHI mõõta takistust kuna tester (multimeeter) võib lasta läbi ahela voolu, mis võib rikkuda anduri.
ounou
sa vaata ka igaks juhuks (siis kui välja sureb ja ei käivitu), et ega paagis vaakumit ei ole
Viimati muutis ounou, 29 Sept 2010, 14:14, muudetud 1 kord kokku.
cerna
Nii,lood siis sellised ,et kõik võimalik üle kontrollitud.Peale välja suremist on säde jätkuvalt alles,hall andur sai vahetatud,paagis vaakumit ei ole kuid viga on jätkuvalt alles! Kuid proovimiste käigus selgus selline asi,et kui kohe peale välja suremist 5-6 korda keerata lihtsalt süüdet sisse nii ,et paagis olev pump suriseb ning siis starterit anda käivitud auto koheselt.Kas viga võib olla hoopis kütuse pumbas? On kellelgi ideid? :)
cerna
No nii,ja saigi see probleem lahenduse.Panen kirja selle siis,et äkki vaevab kedagi kunagi sama mure.Viga oligi siis paagisiseses pumbas mille sõelad olid mingit sodi täis,peale puhastamist ongi probleem kadunud. Niiet minu poolt Teema lukku!:D
