sai vahetatud plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
veikko666
Lugemata postitus Postitas veikko666 »
probleem siis selles et sai vahetatud plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] ja nüüd ei lähe radika ventikad enam tööle. andur sai ka uus ostetud ja ikkagi ei midagist. otse pannes hakkab tööle
Re: sai vahetatud plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
veikko666 kirjutas:probleem siis selles et sai vahetatud plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] ja nüüd ei lähe radika ventikad enam tööle. andur sai ka uus ostetud ja ikkagi ei midagist. otse pannes hakkab tööle
Nii tore, nii tore, et sa ka meid sellest teavitasid, lase aga samas vaimus edasi ja anna ikka teada, kui miskit vahetamise käigus tuksi juhtub minema.
Selle teadmisega on hää magama minna.
T6nis2
No see selleks,kuid küsija võiks mainida,kas mootor kuumeneb ja siis tahab ventilaatoreid appi jahutama ,või küsija ootab,et ventilaatorid kogu aeg puhuksid. Täpsustada võiks oma probleemi.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Eesti Õigekeelsussõnaraamat 2006 kirjutas:kaas <29:kaane, kaant> ▪.
Ehk siis plokikaas oleks õige kirjapilt. Vabandan, et teemaväline jutt. Aga samas ka mitte tähtsusetu :D
Ja seekord olen Hr. Tõnise jutuga 100% nõus, ning lisaksin veel tema jutule, et küsija võiks mootori ka ära mainida, millega tegu. Muide, mul endal oli isegi 1.6 53kw mootoriga nii, et jaheda tuulise ilmaga ja kapott lahtiselt ei hakanudki ventilaator tööle, kuna polnud lihtsalt vaja.
Muidugi, ka kaitsmete kontrollimine ei teeks paha.
Viimati muutis Tanel, 04 Okt 2010, 22:11, muudetud 3 korda kokku.
veikko666
autoks 1.9 55 kw 1993a diisel passat. kohapeal tahab kuumaks minna. oleks vaja ventilaatoreid appi aga ei hakka tööle
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
veikko666 kirjutas:autoks 1.9 55 kw 1993a diisel passat. kohapeal tahab kuumaks minna. oleks vaja ventilaatoreid appi aga ei hakka tööle
Kui kuumaks ta sul siis minna tahab?
Kui niiöelda kuumaks läheb kas siis radikas ka kuum, ehk siis kas termostaat avanend?
Lasid uue plokikaane lihvida ka enne peale panemist?
Edu!
Diesel, what else?! :)
raiku
Telefon: 5214714
no kuumaks siis kuumaks mis te tänitate vaese mehe üle mitmekesi korraga. ja keegi tarka ei räägi ja palju see auto mark tegelt ikka mõjutab. tegu kindlasti vanema põlvkonna masinaga, sest mees vahetas ise kaanekest.
aga lahendus siis järgmine.
alusta sellest mis tants rääkis et kas ssoe ikka radikasse jõuab? kas auto arvates peaks ikka vent käima?
1. otsi ja vaata üle kaitse. korras?
2. kui kaitse korras mine radika aanduri juurde ja otsi peale tulev vool. seal peab olema pidev akuvool. kas elekter jõuab andurini? kui ei jõua ürita liikuda mööda juhtmekest ja leida kahjustatud (lahti rebitud) koht.
3. kui jõuab andurini kas andurist vendikani juhe on terve ?
Viimati muutis raiku, 05 Okt 2010, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
g3racing
Lugemata postitus Postitas g3racing »
Ventika kolme klemmiga pistikut annab ka valet pidi sisse suruda. Siis on polaarsus vale ja ventikad ei tööta.
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
