Golf IV xenonid näitavad maha
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Lugemata postitus Postitas zaazk »
Probleem selles, et xenonid näitavad liiga maha, tegemist on Golf IV originaal xenonitega. Kas tuledel peaks peal olema ka automaatne kõrguse regulaator, salongist igatahes reguleerida ei saa? Kas kuskil õõtsa küljes on tal selline pisike "kondi" moodi mehhanism ka olemas? BMW-del igatahes on see nii, kuidas golf IV-al see süsteem välja näeb originaal xenonite puhul? Kui tuled põlema lähevad, siis ühtegi liigutust tuled küll üles-alla ei tee nagu vähemalt BMW-l automaatse kõrguse regulli puhul teeb.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:56, muudetud 1 kord kokku.
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Re: Golf IV xenonid näitavad maha
Lugemata postitus Postitas Kermo »
Peaks olema vasaku esimese õõtsa küljes (vähemalt Passatil on). Kontrolli kõigepealt juhtmed üle, tahavad pistiku tagant ära murduda.
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Sul on jah kas 1 anduritest läbi või juhe lahti. Vaata kas sul andurid ikka alleski seal on :)
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
ma alustaks ikka elektroonika kontrollist, vaata 55 alagruppi arvutiga ja sealt alt vigu. Kui automaatse regulliga mingi mure siis keeratakse tuled alla automaatselt. g4 ja bora tuled sisselülitamisel ei tee oma üles alla tsüklit, kuna nendel tuledel on aeglased regull mootorid.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Andurid peaks olema mõlema silla küljes (vasakul) juhi pool. Ja sellised kondikese taolised hoovad.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
zaazk
Nüüd rehve vahetades, sai korra vaadatud sinna alla. See kondikese moodi hoob oli seal küljes olemas ja paistis terve ka olevat. Mismoodi see süsteem töötama peab, kas kuskil vahel on veel üks andur või on see tule sees ja sellega otse ühendatud. Rohkem polnud kahjuks aega vaadata, et otsida, kus need juhtmed seal jooksevad.
