Õli kadu
e09211k
Auto: vw golf 4
Õli kadu
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere,autoks on vw golf IV ,2003a,1,9tdi 74kw. Mure siis järgmine, et kontrollisin hiljuti õli taset, kuna hakkab õlivahetus lähenema ja kõik oli normis, peale seda sõitsin umbes 500 km ja lõi õlitule põlema, et õli on vähe. Kontrollisin ja oligi alla miinimumi. Selline juhus oli umbes pool aasta tagasi ka. Et milles probleem, et vahest nii järsult õli ära sööb?
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Re: Õli kadu
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
mitme km tagant õli vahetad?
Vanakool
e09211k
Auto: vw golf 4
Re: Õli kadu
Iga 10000 tagant, aga uurisin pisut seda asja ja ühel tuttaval sama probleem selle mootoriga. Tema väitis seda, et kui talda anda ja sõita 150, siis hakkab tal ka kohe õli kaduma. Ja mulle meenus et enne õli kadu sai natukene sõidetud 160-ga, üldisetl täielik müstika. Muidu õli vahetus välba jooksul ei kao õli üldse.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Õli kadu
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Kui see 160 toimus Eesti pinnal, siis õlikadu on väike probleem. Mõistusekadu aga suurem ja keerulisem.
e09211k
Auto: vw golf 4
Re: Õli kadu
Ega ma seda kihutamist heaks ei kiida ja reeglina sõidan lubatud kiirusega. Sooritasin möödasõitu ja oli pikk sirge ning lasin korra 160-ga, aga Tanel sinu postitus mulle küll mingisugust informatsiooni ei anna.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Õli kadu
Ega seal väga palju variante olla ei saa kuhu see õli kaob ja eks ta ikka mootorisse põletamisele kadus. Ja sinna ei saa ta muud moodi kui turbo kaudu mina arvan. Samas tekib küsimus miks ta sinna suurel koormusel kaob ja muul ajal ei kao. Halvimal juhul võib selline paarutamine lõppeda runaway-ga (mootor hakkab põletama oma enda õli mida turbo kaudu juurde imeb ja seda kuni õli lõppemiseni või mootori kinnijooksmiseni).
Viimati muutis tobimarg, 07 Okt 2010, 08:06, muudetud 1 kord kokku.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Õli kadu
Tuleks mõtlema hakata turbo remondi peale.Eriti siis, kui õlituli hakkas põlema pöörete peal.Sel juhul piisab momendist, et võllile paakuks puksi pronks.
Turbo remont ja treimine
Tel.56565512
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Re: Õli kadu
Lugemata postitus Postitas hartsi »
Halvimal juhul võib selline paarutamine lõppeda runaway-ga (mootor hakkab põletama oma enda õli mida turbo kaudu juurde imeb ja seda kuni õli lõppemiseni või mootori kinnijooksmiseni).[/quote]Pump-düüs mootori puhul sellise asjaga hirmutamine on vist "väike" liialdus! :lol: http://www.youtube.com/watch?v=pk-4NyPHd4M&translated=1[/video]Nagu näha välistatakse igasugune põlemist meenutav protsess mootoris kuni see pöörleb ja vaakumit jätkub.http://www.youtube.com/watch?v=_1kpMbqTSPw[/video]
Viimati muutis hartsi, 08 Okt 2010, 06:46, muudetud 2 korda kokku.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Õli kadu
Jah suretusklapp (ASV- anti-shudder valve) on tore asi küll ja see on peal kõigil TDI-del. Aga kui autot välja suretades kapoti alla vaatad (ja ka sellest videost näha on) siis näed, et see klapp sulgub süüte välja keeramisel ainult paariks sekundiks. Seega ei pruugi tast kasu olla kui mootor raevutseb. Kasutajate kogemusi lugedes on silma jäänud, et enamusel süüte välja keeramine mootorit tööd ei peatanud ja mootor lõhkus edasi. Ainuke asi, et avad kapoti ja hoiad toore jõuga klappi nii kaua suletud asendis kui mootor välja sureb.
Või on pump-düüsidel midagi selles osas teistmoodi?
Teemaalgatajale: ega sa seda autot kuskilt Tallinnast Kadaka pst müügiplatsilt ei ostnud kui saladus ei ole?
e09211k
Auto: vw golf 4
Re: Õli kadu
Ei ole Kadaka müügiplatsilt ostnud, auto enda käes olnud ligi 3 aastat, esimene õli kadu oli eelmine talv, väljas oli üle 20 kraadi külma ja ise arvasin et äkki tõmbas tuulutuse kinni, aga nüüd juhtus see jama umbes kuu tagasi.
Raimo182
Re: Õli kadu
Siis peaks 160ga sõites peeglist sinist jutti ka taga nägema! Vana õli muutub rõvedalt vedelaks, seega on tema erinevates kanalites liiklemine hõlbustatud. Pole küll näinud elusast peast ühtegi 1,9tdi-d , aga vana td mootoril on karteri tuulutus klapikambri kaanes kust juhtub vahel õli otse turbosse minema ja tagant ajab sinist. Seega soovitanv üle kontrollida, kas on originaal voolikud ogalpool, kust võib õli otse mootorisse minna!?! ja vaheta õli 7500km tagant.
Vanakool
e09211k
Auto: vw golf 4
Re: Õli kadu
Voolikud tunduvad originaalid ja need kaks korda kui on õlitule põlema löönud on juhtunud pimedaga sõites, nii et ei ole täheldanud sinist suitsu.
