Kiirendamisel jamab!!!
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Tere.
Mul selline mure, et kui kiirendada natukene energilisemalt siis viskab armatuuris põlema abs-i tule ja piiksub kolm korda ning samal ajal vilgub ka see punane tulukene mis lääb põlema kui kässar peale tõmmata. Aga kui väga energiliselt kiirendada siis viskab samad asjad mis ennegi, kuid sureb nagu välja ja vistab ka eelsüüte küünla tule põlema. Samas läheb kohe ka uuesti tööle. Aga kui rahulikult, ehk väga rahulikult, kulgeda siis töötab normaalselt.
Muidugi, kui nüüd meenutama hakata, siis hakkas asi juhtuma peale viimast tankimist. Kui tõenäoline, et küttefilter umbes või midagi sinnakanti. Pole nagu külma ka ju, et umbe tõmbaks.
Massniks siis sharan 1,9tdi 85kw.
Ootaks mingeid ideid.
Mägi
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Re: Kiirendamisel jamab!!!
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Mine diagnosti
Tänatud: 604 korda
Esimese asjana kontrolliks ise mass juhtmeid kere ja mootori vahel. Teiseks vaataks plussid üle, need mis aku ees paneeli küljes kaitsme karbis asuvad, nende klemmid võiksid ka niisama üle joota, kuna kipuvad "lahti põlema".
Mägi
Nüüd siis diagnostikas käidud, kuid mitte ühtegi viga ei olnud. Kapotiall ka nagu asjad üle vaadatud aga viga ikkagi olemas.
Hetkel just selline tunne, et kui parem ratas hakkab ringi käima tekib ka viga. Kuna veojõukontrolli pole siis ei saa see ka lolliks minna. Et selline küsimus, kas sellist viga ei või põhjustada see parempoolne ABSi andur, kuigi see viga ei näidanud? Samas ei tahaks nagu niisama hakata siin juppe ka vahetama. Kuid ikkagi oleks soov see jama kõrvaldada enne libedate tulekut, siis ei saa kohe ültse sõita.
Ei tea kas esinduse arvuti programm on targem kui siin ringlevad?
Või kui keegi tunneb, et saab aidata võib endast julgelt märku anda!
Mägi
