Golf mk3 ROOLIVÕIM mure
Lejorma
Auto: Golf 3 96 1.8 55kW
Lugemata postitus Postitas Lejorma »
Tervist,
selline lugu, et roolivõim kisub vahest raskeks ja kui jõuga keerata
siis käib korraks mingi ragin, ning edasi töötab normaalselt mingi momendini kuni jälle tahab jõuga keeramist ja ragiseb...
Millega tegu võib olla ?
On roolivõim õhtal või nõuab lihtsalt õlivahetust ?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Golf mk3 ROOLIVÕIM mure
Kuula kuskohast ragin tuleb - keegi sõber kapoti alla ja ise ohjade taha kruttima, siis teab edasi uurida. Amortide ülemised laagrid ei või kinni olla?
Lejorma
GTI kirjutas:Kuula kuskohast ragin tuleb - keegi sõber kapoti alla ja ise ohjade taha kruttima, siis teab edasi uurida. Amortide ülemised laagrid ei või kinni olla?
see on nagu jooksev ragin... käib nagu (trrrrrrrrru) et amortidest eriti ei taha uskuda,
kui sillad veel kõik äsja tehtud ja väga korralikud.
rg3
Lugemata postitus Postitas rg3 »
vaata rooli võimu rihm üle kas on ilusti pingul mul oli sama jama rihm oli välja veninud vahetasin ära asi saigi korda
merca1987
Telefon: 56329848
Auto: VW GOLF III
Lugemata postitus Postitas merca1987 »
mul oli ka roolivoimuga sama asi, mul muutus ta eriti raskex siis, kui väikse kiiruse pealt tahtsin rooli keerata. algul sai Õli juurde pandud, aga roolivoim ikka ei tootanud, siis sai rihm ja rihmaratas ara vahetatud, roolivoimu ratas oli veic kover. veidi aega tootas koik ilusti ja siis jalle ei tootanud, ja asi oli roolivoimu rihma pingutis, see oli uhest otsast natu katki ja selleparast lax rihm lÕdvax. aga nyyd toimib koik vaga hasti.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
mul oli sama jama vahetasin roolilati ja asi korras.
Lejorma
täna lähen kontrollin pumba juures oleva rihma üle...
